ecriture mèmoire 25LC1024
    invite7d9d52dc
    J'ai récuperé un programme devellopé pour un Pic 16C773 en Basic que je compile ensuite pour avoir un .hex à injecter dans ce Pic 16c773
    Ce programme permet de faire des acquisitions sur les différentes entré de ce Pic et les orientent sur une sortie serie par l'instrution RSOUT.
    Il marche très bien mais je voudrais en // pouvoir orienter ces mêmes valeurs dans une mémoire 25LC1024 et les relire par la suite.
    Quel sont les instrutions à rajouter à mon programme pour le rendre compatible .
    La memoire peut être lu par l'intermédiaire d'un autre support puisque fixer sur tulipe.
    J'ai déja fait le raccordement electroniquede cette mémoire sur la carte de mon pic il me manque les instrutions qui vont me permettre d'ecrire mes valeurs dans cette mémoire.
    Merci de votre aide et de vos réponses
    invite7d9d52dc
    Question Re : ecriture mèmoire 25LC1024
    Rebonjour,
    personne n'a d'idée?
    Faut il utiliser la fonction BUSOUT
    Please
    invite7d9d52dc
    toujours pas réponse?
    Voici ce que j'utilise comme déclaration
    Declare Shift_DelayUs = 1
    Symbol SCK = PORTC.3 ' Clock pin
    Symbol SI = PORTC.4 ' Data in pin
    Symbol SO = PORTC.5 ' Data out pin
    Symbol CS = PORTC.1 ' SPI Eeprom CS line
    DelayMS 100
    Pour l'écriture' ** sous routine ecriture memoire dans l'Eeprom
    Eeprom_write:
    CS = 0 ' Active Eeprom
    SHOut SI, SCK, msbfirst, [$06] ' Envoie la commande d'écriture
    CS = 1 ' Desactive pour executer la commande
    CS = 0 ' Active
    SHOut SI, SCK, msbfirst, [$02, Addr\16, $AA] ' Envoie adresse et data
    CS = 1 ' Desactive
    Return
    mais sa ne marche pas
    Si vous avez une ideé
  1. Theme Bac STI ELN Télescope : Ecriture/Lecture Mémoire
    Par invitef1852d74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/05/2012, 11h13
  2. écriture sur mémoire SD
    Par invite69ddae0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 14h46
  3. Programme de lecture ou écriture dans une mémoire
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 17h07
  4. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
  5. pic 16F ecriture et lecture d'un bit en memoire
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/06/2009, 21h28
