Diode placée en antiparallèle avec le régulateur
    invite4420d7f0
    Je voudrais savoir quel est le rôle de la diode placée en antiparallèle avec le régulateur et comment faire pour la calculer?
    Re : Diode placée en antiparallèle avec le régulateur
    Bjr à toi,
    Cette diode ne sert qu'à éviter que des retours de courant vienne se propager DANS le régulateur par le coté sortie du régulateur.
    A priori la diode doit tenir la tension d'utilisation du montage dans son sens inverse.
    C'est mieux d'avoir un peu de marge.
    Cela dit s'il n'y a PAS de raison d'avoir un retour de courant, elle peut etre omise.
    invite4420d7f0
    Merci beaucoup
    invitefaaca50b
    Le poste suivant c'est sur le role de la LED, et surement des posts ouverts pour le role du transfo et du fusible... Le tout sans schema...
  1. Diode sur un regulateur 7805
    Par invite28e85a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 07h39
  2. antiparallèle
    Par invite7784e2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 12h47
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h40
  4. Transformateur, régulateur et diode zéner
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2008, 20h11
  5. Panneaux solaire (régulateur ou diode
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 10h06
