Transformateur 5 broches
    invite14c97c22
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je réalise actuellement une carte electronique et dans mon schéma elctrique j'ai la présence d'un transformateur 5 broches situé avec un module Ag9000-s, module permettant d'alimenter ma carte via le réseau.
    J'ai écris au fabricant de ce module et ils me disent que ce transformateur ne dépend pas du module et que par conséquent je peux en prendre un au hasard. Est ce vrai ?
    Si oui, ou puis-je trouver une empreinte de ce transformateur à 5 broches ?
    Je vous remercie
    Re : Transformateur 5 broches
    Bjr à toi,
    Ben AVEC les renseignements fournis...je doute qu'on puisse te répondre .
    Un transfo ..5 broches....ça ne veut pas dire grand chose.
    Si t'as un schéma (....dans mon schéma elctrique j'ai la présence d'un transformateur 5 broches...) autant le fournir.
    On saura au moins de quoi il retourne !!
    Son empreinte va dépendre tout de meme de SA puissance (inconnue)!
    Un 5 VA à 5 broches , c'est pas un 50 VA à..5 broches.
    vincent66
    En effet sans plus de renseignements..??
    Un transfo à 5 broches c'est typiquement un transfo avec secondaire à point milieu...
    Vincent
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Ou primaire 110/220 !
    PS : SVP on laisse tomber le fait que le réseau est maintenant en 240v
    invite14c97c22
    Nom : pour futura-science.JPG
Affichages : 188
Taille : 129,8 Ko
    Voici mon schéma, sachant qu'en entrée je vais avoir du 50V car il s'agit d'une alimentation PoE (power over ethernet)
    azad
    Tes "transfos", c'est pas une sinécure de les trouver. Peut-être dans de vieux modem voire dispositifs téléphoniques.... encore faut-il que les rapports de transformations soient corrects. Et aussi que les phases soient correctes (ce qui implique un ou deux croisements de fils pendant les essais).
    Dernière modification par azad ; 30/08/2012 à 21h18.
  1. Condensateur à 3 broches??
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 09h57
  2. atx 24 broches COUDE
    Par invite6e6dbb22 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/05/2011, 21h44
  3. Prise Wieland 7 broches
    Par invitedf049115 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 00h10
  4. relais 4 broches
    Par invite6afc16c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h57
  5. Potentiomètre 7 broches ?? what is it ???
    Par invite5836cebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 18h18
