Fer à souder SR965 ne chauffe plus
    invite0e4f76fb
    Bonjour !
    Voilà, tout est dans dit le sujet. Je sais que ce fer est bas de gamme mais je ne l'ai même pas utilisé une dizaine de fois. Je le branche et il ne chauffe vraiment pas, je peux même toucher la panne avec mon doigt sans problème.
    (J'ai reçu le colis en double suite à une perte de mon premier colis par la Poste qui l'a déposé chez moi aujourd'hui, le deuxième colis a été renvoyé par Gotronic comme geste commercial donc je peux le changer aisément mais si possible, je préfère éviter.)
    Merci.
    Re : Fer à souder SR965 ne chauffe plus
    Bjr à toi,
    Ben mesure sa RESISTANCE . Tu seras vite fixé !
    invite0e4f76fb
    J'ai démonter mon fer mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour mesurer x)
    azad
    Et c'est peut-être un bien qu'il soit grillé !
    Fer à souder à moins de 8 euros, directement branché sur le secteur, ce n'est pas le genre d'engin qui favorise les vocations des électroniciens en herbe. Parce que très probablement au bout de quelques heures de fonctionnement, tu vas te retrouver avec du 220V au bout de la panne.....
    invite0e4f76fb
    J'ai tout mis à la poubelle et j'ai pris celui que j'avais
    invite91822b8c
    j'avais presque le même, il avait duré 1 semaine !
    Antoane
    Responsable technique
    Pas toujours si facile :
    Citation Envoyé par Tropique
    Attention, beaucoup de fers (JBC, ...) ont une diode en série dans la résistance. Si on les connecte sur un gradateur normal, cela va au mieux faire n'importe quoi et au pire bruler la résistance. A vérifier AVANT d'essayer.
    tiré d'ici : http://forums.futura-sciences.com/el...r-prendre.html
    Bjr Antoane,
    Trop cher , mon fils , la diode en PLUS sur ce genre de modéle. Voit pas POURQUOI mettre une diode
    qui va supprimer une demi alternance sur un FER BASIQUE.
    Bon W E
    inviteebbda12d
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Là, je ne comprends pas, la panne n'est pas reliée directement à la terre, justement pour éviter ces problèmes ?
    Dans ce cas, si jamais l'isolant (de mauvaise qualité, certes) est détruit, ça disjoncte directement.
  1. fer à souder 80 W
    Par invite59322891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 18h34
  2. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  3. [Divers] Fer à souder qui chauffe plus ???
    Par invite19321216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h06
  4. fer à souder neuf ne chauffe plus
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 20h27
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
