Comparateur TLC393
Comparateur TLC393
    invite0aa765ca
    Comparateur TLC393
    Je souhaite utiliser un comparateur de tension et plus particulièrement le TLC393 (car j'en ai un à disposition).
    Il est à sortie drain ouvert, sur laquelle j'ai mis une résistance et led tirées au +5V.
    Je pensais qu'en mettant une tension V+ supérieure à V-, j'aurais la sortie qui basculerait à +5V (donc blocage du transistor interne) et inversement, en mettant V+ inférieure à V-, la sortie qui basculerait à 0V (saturation du transistor interne qui ramène la masse).
    Or, il n'en est rien. C'est précisemment l'inverse qui se produit.
    Est ce du à la sortie drain ouvert ? D'autre part, sur un datasheet, j'ai observé un rond sur le schéma de l'entrée inverseuse. Alors qu'il n'est pas représenté quand je sélectionne ce même composant avec Eagle Cadsoft. A quoi correspond il ?
    invite860936ec
    Re : Comparateur TLC393
    Quand V+ est supérieure à v- le transistor de sortie se sature , donc laisse passer le courant.
    le petit rond symbolise une entrée inversée(en logique, active sur l'état bas )ici il permet d'identifier l'entrée - si elle n'est pas identifiée par un- dans le triangle.
    invite0aa765ca
    Merci Guillaume,
    Sur ma carte électronique, quand V+ > V- , la sortie est également positive (puisqu'il y a une résistance de tirage au +Vcc). Ca veut donc dire (pour moi et sauf erreur de ma part) que le transistor de sortie interne est bloqué et non pas saturé ? sinon il ramènerait la masse...
    invite860936ec
    Citation Envoyé par davidlm Voir le message
    Merci Guillaume,
    La led est alumée???
    invite860936ec
    Au vue du data sheet , il semblerai que le transistor est bloqué quand la tension diférentielle est positive
    http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tlc393.pdf page 13 fig 14 , 15
    invite0aa765ca
    La led en sortie est éteinte lorsque V+ > V-
    Une résistance reliée au +Vdd (+5V) suivie d'une résistance connectée à la sortie du comparateur.
    Le transistor interne semble donc être bloqué. La sortie est positive. Donc pas de ddp entre Vdd et la sortie. PAr conséquent pas d'allumage de la led !
    J'espère ne pas me tromper...
    invite936c567e
    C'est bien ça. Ce que tu attendais dans ton premier post est bien exact, et il est anormal que tu puisses obtenir l'inverse.
    Si ça peut être plus parlant pour toi, tu pourrais jeter un coup d'oeil au schéma interne d'un LM393, qui est équivalent à ton TLC393. Voir en haut de la page 2 de la datasheet (3ème page du PDF).
    invite0aa765ca
    Merci PA5CAL pour ta confirmation et le lien pour le datasheet.
    De plus, tu merci pour les précisions techniques de ta réponse sur le post du MC1458.
    Je pensais que les impédances d'entrée des AOP étaient de très grande impédance, donc pas besoin d'y ajouter en série une résistance. Je faisais allusion au très intéressant schéma de Daudet78 (où il met le lien tout en haut du post). Il y met des résistances en entrée. Elles servent donc à adapter les impédances avec le schéma qui l'entoure ? c'est pour éviter de trop charger le circuit ?
    invite936c567e
    Par principe, il vaut mieux continuer de parler d'un sujet dans la discussion qui le traite et éviter de se disperser, sinon les futurs lecteurs vont s'y perdre et rater la moitié des infos. Je regarde le schéma de Daudet78 et je te réponds dans l'autre fil.
    invite0aa765ca
    oups pardon PA5CAL Effectivement on s'y perd...
    merci pour la réponse
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  2. Comparateur 0/+5V
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 08h30
  3. comparateur
    Par invitead763620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 14h33
  4. comparateur
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h07
  5. Comparateur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 21h42
