feu à led pour Solex - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    bobflux
    Re : feu à led pour Solex
    Ton générateur est donc limité en courant par son inductance interne, ce qui simplifie grandement les choses.
    En gros,
    - la tension à vide augmente (à peu près) proportionnellement à la vitesse
    - la fréquence augmente proportionnellement à la vitesse
    - l'inductance interne (qui doit être importante) donne une impédance qui augmente avec la fréquence
    Résultat, en charge on a un courant à peu près constant (ici 1.5-1.6A) quelle que soit la tension aux bornes de la charge (de 0V en court-circuit à probablement 6-10V).
    Donc le feu avant va être ridiculement simple :
    Un pont de diodes (tu peux mettre des Schottky 40V 2A ça chauffera moins) puis une capa, une résistance, et 2 LED XM-L en série... et voilà...
    La résistance ne sert pas à régler la valeur du courant dans les LED (il sera autour de de 1.5 A avec ou sans résistance) mais à le lisser pour éviter que ça clignote au ralenti.
    > il te suffirait de mettre un régulateur de tension pour protéger tes ampoules d'origine.
    C'est les vibrations qui niquent les ampoules...
    Ici, on a fait un régulateur de tension : c'est un régulateur shunt. Les LEDs font un peu comme des zener.
    Le schéma est ridiculement simple et ... ça marchera ...
    En option je te propose le standlight, c'est-à-dire que quand tu coupes le moteur ça continue à éclairer (un peu) pendant 1 minute, c'est pratique pour trouver le chemin dans le garage la nuit.
    Il suffit d'un régulateur 5V qui charge un supercondensateur, qu'on utilise ensuite pour alimenter une LED. D'ailleurs il faudrait sûrement remplacer le 7805 par un LDO vu la tension disponible.
    J'ai pris des photos de plusieurs phares de vélo hier soir, je te les poste tout à l'heure pour te donner des idées.
    Pour le feu arrière (hé oui il en faut un sinon t'es pas homologué !) je te propose encore un truc simple :
    .. et je te conseille fortement la version avec standlight, ça t'évitera de te prendre un camion dans le cul si tu cales ton moteur.
    Même remarque que précédemment sur le 7805 et si tu trouves les LED 100mA trop chères, mets des 5mm standard "high brightness" en série/parallèle.
    Là on a une dissipation totale de moins 1W (100mA sur 7-8V) et un rendement pourri, ce qui n'est pas grave, même dans un feu arrière fermé ça passera... vu l'âge je suppute que le boitier du feu doit être en acier.
    Pour le feu avant un refroidissement sérieux est par contre indispensable.
    Attention, avec 2 XML à 1.5A tu auras dans les 1000 lumen...
    bobflux
    Bon, là on a une lampe torche à LED, ça éclaire large mais pas loin :
    Là, le phare Philips, la classe, le mur du fond est illuminé, on voit bien une coupure nette, ça éclaire que vers la route :
    Là, une LED avec une optique de 6° et une de 15, d'ailleurs il est pointé un peu trop bas :
    Juste l'optique de 6° (je cache l'autre avec mon doigt) :
    Juste l'optique de 15° (je cache l'autre avec mon doigt) :
    La somme des deux faiscaux (large qui vise bas et étroit qui vise un peu plus haut) est pas mal, ça se voit pas très bien sur les photos, mais en roulant avec c'est beaucoup mieux que juste une optique, qui sera toujours trop basse (donc on voit pas loin) ou trop haute (on voit bien loin mais pas juste devant).
    bobflux
    Là 2 photos du phare avec les 2 optiques, j'ai essayé de conserver le look vintage (tant qu'on le regarde de côté lol) :
    invite78c89820
    Waouh !!! Merci pour cette réponse !!
    La c’est plutôt complet il me semble.
    Pour les montages AV et AR je dois brancher les deux fils + sur la même borne ?
    Sinon je ne connais pas la plupart de ces composants. Je vais imprimer ces plans et essayé de présenter cela à un collègue du boulot pour savoir ce que je dois commander.
    Est-ce que vais trouver ces composants chez Radiospares ?
    Encore merci pour votre aide.
    A bientôt je vous donne des nouvelles dès que je concrétise ce schéma.
    A+ Christophe.
    bobflux
    Pour le feu arrière si je ne m'abuse tu n'as qu'un seul fil dans le cadre, la masse étant le cadre. Donc le fil est relié directement à l'alternateur. Le feu arrière doit donc pouvoir fonctionner indépendamment du feu avant...
    C'est que du très courant sauf les LED et les optiques, tu peux trouver ça chez electronique diffusion ou n'importe quelle boutique de composants, si tu en as une dans le coin.
    Diodes : mini 40V 2A, de préférence schottky.
    Résistances : la résistance de 1 ohm sur les LED va avoir un courant de 1.5A donc prends une 2-3W, minimum.
    Pour les autres prends du 0.5 watt.
    Tu peux prendre diverses valeurs de résistances pour ajuster la luminosité du feu arrière et la durée du standlight...
    Régulateurs 5V : de préférence un LDO 5V (http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=49381) sinon un 7805 marchera peut-être aussi mais la chute de tension risque d'être limite
    Condensateur pour le standlight : http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=1388
    grosse capa du feu avant : http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=83227
    Pour les LEDs et optiques :
    http://www.led-tech.de/
    http://www.leds.de/
    http://www.dotlight.de/
    Ou chez Farnell en même temps que le reste des composants.
    Prends les LED sur pcb "star" et les optiques adaptées au pcb et aux leds (et les supports si elles ont besoin de supports) : c'est la partie la plus chiante. Poste avant de commander qu'on vérifie.
    invite78c89820
    Salut bobfuck, J'ai un peu de temps donc je fais la liste de ce que je dois commander:
    Pour le feu AV :
    - 4 diodes
    - un condensateur 4700 u 35V
    -une résistance 1 ohm 2-3 Watt
    -les deux leds
    -un régulateur 5v LDO 5v
    -une résistance 68 ohm 0.5 Watt
    -un condensateur 1F 5,5V
    Pour le feu AR :
    -une diode
    -un condensateur 470u 35V
    -un régulateur LDO 5V
    -un condensateur 1F5V
    -une résistance 12-15 ohm
    - deux leds rouges 100MA.
    Voilà dis-moi si j'ai bien compris car je ne sais pas à quoi correspondent les symboles des schémas !!!
    Désolé je ne suis vraiment pas bon ! enfin plutôt aucune formation dans ce domaine....
    J'ai commencé à renplir les paniers pour la commande des composants.
    Pour fixer ces composants que me conseille tu ?
    Merci à bientôt Christophe.
    bobflux
    C'est mon jour de bonté
    Je te mets tout chez électronique diffusion, ça t'évitera les frais de porc de farnell qui piquent...
    Feu avant
    - 4 diodes du feu avant : des schottky 40V 3A
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=12674
    - Condensateur de lissage : comme les LED limiteront la tension aux environs de 7-8v on peut prendre un condensateur de 16v, ça prendra moins de place. Mets donc une capa 105°C, il va faire chaud là dedans.
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=91057
    - résistance de puissance
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=26409
    Celles-ci ont des côtés plats qui peuvent éventuellement se coller à l'epoxy thermique sur le dissipateur des LED.
    - pour la résistance de 68 ohms prends aussi 100 et 150
    - capa standlight
    - LDO 5V
    Feu arrière
    - une diode, genre n'importe laquelle (1N4001, 1N4007...)
    - un condensateur de lissage
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=91098
    t'es pas obligé de mettre du 105°C si tu veux économiser quelques centimes...
    - un régulateur 5V
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=77730
    ou le même que le précédent
    - la capa 1F 5V et résistance pour le standlight (facultatif)
    ... et là on n'a pas les LED.
    Pour le feu arrière suivant la configuration il sera probablement plus simple et moins cher de monter des LED 5mm en plus grand nombre.
    Garde cette liste de côté et poste des photos :
    - feu arrière (état normal et si possible ouvert)
    - feu avant (idem)
    pour voir comment tu vas monter tout ça.
    il faudra aussi de l'alu pour refroidir ce qui chauffe.
    Tu as du matos ? (perceuse à colonne, tarauds...)
    bobflux
    Au fait, si des fois t'habites du côté de Lyon...
    invite78c89820
    Salut bobfuck, j’ai bien lu les messages, j’avais commencé à remplir les paniers mais j’avais choisis d’autres composants bien plus cher et qui ne ressemblent pas à ce que tu me conseil… Normal quand on y connait rien !
    Bon c’est vraiment super ce que tu me propose.
    Je me pose la question sur la résistance de 68 ohm je ne la trouve pas dans ta liste.
    Il me semble que c’est la même pour les deux montages : feu AV et AR avec stand light.
    Sinon je n’ai pas pris de photos du feu AR et AV. ( pas de temps) !!!!
    3 enfants en bas âge !!!!
    Pour le feu AR si je peux mette plusieurs leds c’est une bonne solution du genre : une à droite, gauche, milieu, bas, haut. Se serrai le top.
    Pour le feu avant j’ai de la place car sous ce capot il y a de la profondeur. Il faudrait choisir deux belles leds de bonne qualité qui éclairent bien avec les optiques et supports appropriés.
    Pour l’implantation des leds et optiques je vais m’en débrouiller car je suis dans la mécanique depuis 20 ans et j’ai de quoi fraiser, percer tarauder, souder… Pas de problème de ce coté ! Pour le feu Ar je peux créer un support avec des leds en forme de hérisson sans PB.
    Encore merci pour ton aide, si tu peux donc m’aider pour la résistance 68 ohms et les leds av et AR c’est super. A l’arrière si je peux en monter 4 /5 / 6 pas de problème.
    Pour ce qui est de Lyon, je suis à une heure de chez toi, je suis sur Annecy. Ok en une heure il faut rouler vite !! Pas vu pas pris !!!
    Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt.
    J’ai trouvé quelques tofs sur le net, je les joints.
    A+ Christophe.
    bobflux
    bé... c'est une résistance... prends n'importe laquelle en 1/2 watt...
    C'est du boulot
    Ouais, dans mon feu de vélo j'ai mis des rouges 5mm en éventail (enfin, sur un bout de plaque à trous, mais elles sont pliées pour couvrir les 180° sur l'arrière). Ça marche bien. Les 2 qui pointent sur les côtés sont bien visibles depuis le ... côté ... Je pense que tu peux faire ça sur ton feu arrière, puisque les cotés sont translucides. Donc ça, c'est bon.
    Une LED rouge 5mm c'est 1.8v et 20mA. Avec le régulateur 5V tu auras donc ... 5V donc tu mets 2 LED en série et une résistance (donc 3.6v sur les leds) reste 5-3.6 = 1.4v sur la résistance, donc pour avoir 20mA, U=RI, encore une résistance de 68 ohms. Donc une résistance pour 2 LED en série. Pour plus de LED (genre 6-8), fais un copier coller. Pas la peine d'en mettre plus.
    OK ça c'est bien, ici l'assemblage c'est le plus compliqué.
    Quand j'ai le temps je te scanne un petit dessin....
    bobflux
    3 photos d'un vieux phare bricolé à l'arrache, il y a un pont de diodes, une capa, une résistance et une LED. Elle ne supporte que 1A donc je propose pas de te l'envoyer par la poste ! Tout est collé à l'epoxy (la LED à l'epoxy thermique) sur l'alu pour un bon transfert de la chaleur. Le dissipateur est très sous-dimensionné, parce que sur un vélo, avec une dynamo, plus tu roules vite, plus la LED éclaire et chauffe, mais plus il y a de vent pour la refroidir ! D'ailleurs si quelqu'un veut ce truc...
    Pour le phare vu en photo plus haut, j'ai pris un phare look rétro chromé et j'ai viré tout ce qu'il y avait dedans (en l'occurence une ampoule 6V qui éclaire pas et une lentille fresnel devant). C'est important de virer la lentille, sinon le faisceau des LED fera n'importe quoi.
    Donc sur le petit dessin,
    - en haut à gauche on a une LED avec optique collée sur un dissipateur en alu.
    - à droite le même, en double, et il y en a un qui pointe plus bas que l'autre (l'optique large pointe plus bas) avec un boulon pour tenir le tout.
    - en bas le schéma de l'intérieur du phare, il y a une ouverture à l'avant pour l'entrée d'air, des trous dans le fond pour la sortie, et au fond du phare j'ai mis de la mousse pour que l'air passe dans les ailettes et pas autour.
    La réalisation c'est un peu "artisanal", j'ai fait ça avec une visseuse, un taraud M3, et de la colle
    Comme tu as le matos, si tu ne veux pas garder ton phare original : pour chaque LED un bloc d'alu, tu fais un trou d'un côté, tu mets la LED et l'optique dedans collés au fond, une vitre devant, et c'est bon... tu peux aussi jouer l'artiste avec ton tour comme lui :
    http://forums.mtbr.com/lights-diy-do...ht-350216.html
    invite78c89820
    Salut bobfuck, voilà j'ai passé une heure à commander ces pièces :
    1N5822 + ROHS + DO-27 - refI1N5822
    4.55 €
    1 xCONDENSATEUR JAMICON 16V 4K7MF 7,5 - ref:CDR1J16V4K7MF7
    2.85 €
    1 xRESIS.BOBINE CEMENTEE 5 W 1R - ref:REBC5W1R
    0.75 €
    2 xCOND.MEMOIRE 5V5 1F PAS 5mm - ref:CD1005V
    8.00 €
    4 xREGULATEUR +5V LM2940T-5 TO-220 - ref:CILM2940T5
    4.80 €
    1 xCONDENSATEUR JAMICON 35V 470MF 5,08 - ref:CDR1J35V470MF5
    0.80 €
    1 x7805 + ROHS + TO-220 - ref:CI7805-R
    0.60 €
    2 xRESISTANCE FUSIBLE 1/2W 0,47 OHM - ref:REF120R47
    0.40 €
    2 xRESISTANCE CMS 1206 1% 13.7OHMS - ref:WRP120613R7
    0.06 €
    8 xLED 5 KINGBRIGHT ROUGE FAIBLE CONSO 5mcd - ref:OPKBL53LID
    0.80 €
    Ca a planté lors du payement.....grrrrr
    pour les leds Ar j'ai pris des diam. 5mm.
    Par contre je n'ai pas encore commander les leds AV tu n'aurrais pas une ref par hasard avec les optiques ?
    A bientôt, Christophe.
    bobflux
    2 LED avec plaque en alu "star" :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...4_120_170.html
    La colle qui conduit la chaleur :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...5_106_113.html
    1 goutte de chaque composant par LED (ça fait cher la goutte). Tu peux aussi boulonner la "star" sur l'alu en utilisant une pâte qui conduit la chaleur comme pour les radiateurs de PC... sous réserve que les têtes des boulons n'empêchent pas de mettre l'optique.
    Enfin vu que tous tes potes vont te demander de leur faire des phares pour leurs solex, à mon avis tu finiras le tube
    Optique étroite pour viser loin :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...8_106_122.html
    Optique plus large pour viser près :
    http://www.led-tech.de/en/High-Power...9_106_146.html
    Quand tu raccordes les fils sur les "star" il faut utiliser les bons emplacements (ceux qui correspondent aux trous dans le support optique), ne pas toucher l'optique avec les doigts (prends un mouchoir) et éventuellement limer un peu le support (en général il y a des picots de centrage mais les trous dans le "star" ne correspondent pas).
    Pour le dissipateur, t'as pas un vieux dissipateur de cpu de PC qui traîne ? fouille... et prévois l'assemblage avant de commander ...
    invite78c89820
    Salut, voilà j’ai bien reçu toutes les pièces depuis quelques semaines !!!
    J’ai un boulot de fou et je fini tout les soirs à 23 hoo…
    Je vais fabriquer ces feux un peu plus tard.
    J’ai trouvé des petits radiateurs de PC pour diffuser la T° au cul des LED.
    A bientôt Christophe.
  1. Alimenter une LED luxeon sur un Solex
    Par invitea641ff10 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2012, 21h03
  2. feu vélo à LED prévu pour pile à alimenter avec dynamo?
    Par invite308bce9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 09h08
  3. Feu à led pour moto
    Par invite143ecf7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 19h20
  4. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par invite81a1887f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 11h10
