Commande robot par clé Wi-Fi
    invite404a1a6b
    Bonjour bonsoir à tous!!
    Je vous expose mon problème: J'essaie de commander le microcontrôleur de mon robot à l'aide du Wi-Fi. Après plusieurs recherches, j'ai trouvé qu'il est possible de le commander en connectant le router Wi-Fi au robot. Mais un router est trop encombrant pour mon robot. Serait-il possible de remplacer le modem par une clé Wi-Fi, elle même appairée à un router appairé à un laptop?
    Si oui, y a-t-il un shield ou un décodeur à placer?
    Merci d'avances pour vos réponses!
    Bonne journée/soirée!
    inviteede7e2b6
    Re : Commande robot par clé Wi-Fi
    c'est lourd le ouifi pour un robot !
    il faut une couche IP et tout le bazard ...
    pas bien adapté à la télécommande
    RISC
    La méthode la plus simple si tu utilises un microcontroleur est d'utiliser un module WiFi qui dialogue par UART ou SPI.
    J'ai utilisé le module Roving Networks RN-174 (c'est la version développeur du module RN-171).
    Il suffit d'envoyer des commandes très simples pour faire une connection TCP ou HTTP.
    Avec les exemples tu peux déjà avoir une connection en quelques heures car ce module utilise des commandes haut niveau.
    De plus il incorpore un client FTP qui permet de faire des mises à jours grauites du firmware.
    Ce module est aussi compatible avec les Android et Iphone en mode softAP et AdHoc ;=)
    a+
    invite404a1a6b
    Merci pour vos reponses!
  1. Télé-commande d'un robot
    Par invite5dcb3a81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 18h46
  2. Commande de robot
    Par invitea2e8ae13 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/05/2011, 14h39
  3. Commande robot filo-guidé
    Par invite8b557ae5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2011, 13h55
  4. Robot (mobile avec bras robotisé) + commande 8 relais
    Par invite20bf9d9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2010, 12h11
  5. commande d'un robot suiveur de ligne
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h11
