Sortie 16f628a avec pont en H
    invited6846b70
    Bonjour à toutes et à tous, voila quelque Temp que je ne suis pas revenu sur le forum !!!
    Bon voila j'ai un problème de tension sur mon pont en H qui est commandé par deux sorties du microcontrôleur 16f628a, voici ce que j'utilise :
    PNP BC557C HFE: 350
    NPN BC547 HFE: 350
    1n4009
    résistance de base : 4k7
    resistance de moteur alps : 50 ohms
    courant moteur sous 5V : 0.1 A
    tension de sortie 16f628a : 4.8 V
    pour calculer ma résistance de base :
    Ib= Ic/HFE = 0.1/350 = 0.00028 A = 0.28 mA
    Rb= (Ub-0.8)/Ic = (4.8-0.8)/0.00028 = 14k soit une marge de sécurité diviser par 3 = 4k7
    En espérant d'avoir fait les bon calculs !?!? je me retrouve avec une tension de sortie sans le moteur à 0.5 V
    j'ai tester mes transistors et il ne sont pas cramé, je ne comprend pas pourquoi ?
    pouvez vous me donner un petit coup de pouce?
    je vous remercie beaucoup !
    je vous joins le schémas Pièce jointe 194533
    invited6846b70
    Re : Sortie 16f628a avec pont en H
    je ne suis pas sur du HFE mais d’après la courbe sur le datasheet j'en suis pas loin ! peut être faut'il que j’utilise une tension plus élevé pour l'alimentation du moteur ?? voir 1 à 2 volts de plus ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invited6846b70
    bonjour, c'est vrai je n'ai pas lu la charte, pour la prochaine fois je ferais attention !!
    invited6846b70
    personne pour m'aider ???
    polo974
    Citation Envoyé par fraelec74 Voir le message
    c'est pas sos pizza ici...
    de plus comme ton pdf ne sera jamais validé, on ne peut donc rien pour toi si tu ne remets pas un png ou autre...
    Ah bon, tu aurais voulus qu'ils soient cramés ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invited6846b70
    Pour SOS pizza j'en connait un pas mal si tu veux !!!!?!?!?
    bon voila j'ai mis le projet en lien !!!
    Non évidement je ne veux pas qu'il soit cramé, je me suis mal exprimé !!
    merci en tous cas !!!!Nom : pont en h.jpg
Affichages : 124
Taille : 110,4 Ko
    juju_du_26
    Salut
    Dans le schema il y a un probleme de commande des transistors du pont en H .
    Si RA0 est a 0 , Q1 ( pnp ) est bien passant mais Q4 ( npn ) est bloqué .
    Si RA0 est a 1 , Q4 ( npn ) est passant mais Q1 ( pnp ) est bloqué .
    De meme pour la sortie RA1 et les transistors Q2 et Q3 .
    Le moteur n'est donc jamais alimenté .
    Dernière modification par juju_du_26 ; 19/09/2012 à 20h48.
    invited6846b70
    salut
    merci pour ta réponse, Pourquoi Q4 serait bloqué sachant que j'alimente en 4.8v à sa base ?
    faut'il que je change de sens les transistor NPN ?
    invited6846b70
    Normalement l’émetteur doit se trouver sur l'alimentation si je ne me trompes pas ?
    juju_du_26
    Coucou
    Tes transistors sont bien cablés , c'est leur commande qui ne va pas .
    Imaginons que tu veuilles faire passer du courant dans le moteur de la gauche vers la droite .
    D'apres le schema il faut Q1 ( pnp ) ET Q4 ( npn ) passants tous les deux ( Q2 et Q3 doivent etre bloqués ) .
    Pour avoir Q1 passant il faut " tirer " la base vers 0v ( Ib sortant ) cad RA0 a 0 .
    Pour avoir Q4 passant il faut faire entrer du courant dans la base cad RA0 a 1 .
    La sortie RA0 ne peut pas etre a 1 et a 0 en meme temps , ton schema ne fonctionne pas .
    Soit tu commande tes 4 transistors independemment soit trouver une autre solution que je te laisse chercher .
    Dernière modification par juju_du_26 ; 20/09/2012 à 07h51.
    invited6846b70
    Merci beaucoup pour votre aide !!! voila j'ai pu modifier mon schéma et il fonctionne grâce à vous !!! voici le schéma en pièce jointe ! passez une excellente soiré !!!Nom : pont en h.jpg
Affichages : 113
Taille : 41,5 Ko
    juju_du_26
    Moi je dis
    Je vais manger ma pizza
  1. probléme avec un delay en minutes pic 16f628a+PCM compiler v4.068
    Par invite8bbbd6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 11h42
  2. Incrémentation avec un pic 16f628A
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/10/2009, 23h31
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 08h59
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 10h24
