Eclaircissements sur le fonctionnement d'un amplificateur RF
    ronin101
    Question Eclaircissements sur le fonctionnement d'un amplificateur RF
    J'ai une question générale sur l'amplification RF (qq soit la fréquence) dans le cas ou l'antenne sert à émettre et à recevoir.
    Prenons par exemple le WIFI. Si un amplificateur RF augmente la puissance du signal en sortie comment se passe la réception
    du signal ? Est ce que le signal passe dans l'amplificateur "à l'envers" ? Ou est ce qu'il y a un amplificateur de sensibilité
    spécifique pour la réception ?
    SIGNAL -> AMPLIFICATEUR -> ANTENNE -> AIR
    SIGNAL <- AMPLIFICATEUR <- ANTENNE <- AIR ? (Est ce que ça passe aussi dans l'amplificateur dans ce sens là ?)
    J'espère que ma question est assez claire. Désolé je suis novice en électronique c'est plus une question de principe général.
    Re : Eclaircissements sur le fonctionnement d'un amplificateur RF
    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le signal de RECEPTION ne passe pas par
    l'AMPLIFCATEUR d'émission. Il y a une COMMUTATION automatique (ou pas) pour commuter l'arrivée d'antenne soit au récepeteeur soit à l'émetteur.
    Nota, le récepteur posséde son propre (pré) amplificateur.
    Dernière modification par f6bes ; 20/09/2012 à 09h23.
    inviteede7e2b6
    ta question en pose plusieurs....
    Il est impossible d'émettre ET de recevoir en MÊME TEMPS sur la MÊME FRÉQUENCE.
    à ce problème deux soluces :
    le multiplexage fréquentiel :
    on émet sur la fréquence A et on reçoit sur la fréquence B , avec
    A suffisamment éloignée de B pour qu'un filtrage soit efficace.
    le multiplexage temporel :
    on émet OU on reçoit sur la même fréquence , mais avec :
    1) une commutation suffisamment rapide pour qu’elle soit transparente à l'utilisateur
    2) une "écoute" du canal utilisé avant de transmettre pour éviter une collision.
    ça se rapproche de la norme Ethernet.
    c'est la méthode utilisée par le ouifi (norme 802-11)
    ronin101
    Merci pour ta réponse.
    Mais donc si on prend comme exemple le multiplexage fréquentiel quand on a la présence d'un amplificateur est ce que l'ampli amplifie
    la fréquence d'envoie et laisse passer la fréquence de réception ? Ou est ce que le système détecte la fréquence de réception et la fait
    passer par un circuit qui contourne l'amplificateur ?
    Ce que j'aimerai comprendre c'est si l'amplificateur fonctionne dans les deux sens. Et aussi est ce qu'on peut avoir un ampli d'émission et
    en ampli de réception différent ? Ou est ce que ça n'a aucun intérêt.
    inviteede7e2b6
    en cas de multiplexage temporel , il y a un émetteur , avec ses choix technologiques , et un
    récepteur avec son propre circuit.
    ils n'ont AUCUN circuit commun, à part l'antenne mais commutée pour qu'ils l'utilisent "chacun son tour"
    ronin101
    Ok je comprends.
    Et juste pour être sur d'avoir fait le tour de la question est ce qu'il y a des systèmes RF (pas forcément wifi) qui utilisent le même circuit
    d'amplification en émission et réception ? Est ce que c'est un choix technique valide dans certain cas ?
    inviteede7e2b6
    ça n'existe pas ,
    les contraintes techniques étant fondamentalement différentes en émission et en réception.
    le technique RF est maintenant bien maitrisée, et les applis connues.
    Citation Envoyé par ronin101 Voir le message
    Ok je comprends.
    Bjr à toi,
    Un ampli HF c'est à minima des cenatines de milliwatts ou watts....ou centaines de watts .
    Un ampli de réception ça travaille avec des...microvolts ..reçus par l'antenne.
    Donc rien à voir l'un avec l'autre.
    ronin101
    Ok j'ai tout compris maintenant. Merci beaucoup.
  1. Nom d'un amplificateur et seuil de fonctionnement
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 20h26
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 23/11/2009, 14h05
  3. éclaircissements sur la force centrifuge
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 16/08/2006, 22h47
  4. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h56
  5. Eclaircissements sur quelques notions de MQ
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 10h37
