Schéma 1 bouton poussoir 3 sorties
    invitee83b9d0b
    Pour commencer je tiens à m'excuser pour la question que je vais poser car elle a due être traitée 1 million de fois mais je ne sais pas quels termes utiliser pour chercher la réponse...
    Je suis entrain de me fabriquer une minuterie pour insoleuse double face et j'aimerai à l'aide d'un seul bouton poussoir pouvoir choisir entre alimenter l'éclairage du dessous, du dessus ou les deux en même temps avec une petite signalisation de l'état par 3 leds.
    En gros, sortie 1 ou sortie 2 ou les 2 en même temps en agissant sur les bobines de 2 relais 12V (DS2Y-S-DC12V)
    C'est une insoleuse à LEDs UV.
    invite91822b8c
    Re : Schéma 1 bouton poussoir 3 sorties
    salut !
    Fais cette bascule : http://www.sonelec-musique.com/image..._ne555_002.gif
    a la sortie tu branches un relais à 3 sorties et voila !
    invitee83b9d0b
    Merci mais apparemment ca répond pas a mes attentes, je voudrais avoir 3 leds d'etat (dessous, dessus ou les 2)
    Ou encore mieux seulement 2 leds d'état (dessous et dessus) qui pourraient couvrir les 3 états, càd une des leds alumées à la fois pour indiquer dessous ou dessus ou les 2 leds allumées à la fois pour indiquer dessus et dessous en même temps.
    mag1
    La solution que je vois passe par un petit microprocesseur qui fera tout, sélection des faces, temporisation, affichage.
    MM
    invitee83b9d0b
    C'est déjà le cas pour le reste de la minuterie c'est autour d'un PIC 16F84A mais il est déjà complet au niveau des ports. J'ai un 16F876A dans un tirroir qui ferai largement l'affaire mais je sais pas écrire les progrmmes pour ces bêtes là, je sais juste les programmer.
    Si il y a un amateur je post le lien vers les schéma et sources du pic pour améliorer tout ca.
    romulus123
    Un simple CD4017 avec trois relais et c'est tout... avec la patte 15 MR (reset) reliée a la sortie Q3 patte 7.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/09/2012 à 21h44.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mag1
    Je ne sais pas programmer les pics, je ne programme que les picaxes, c'est moins noble mais plus facile.
    Un spécialiste devrait te sortir de là.
    Évidemment, il y a d'autres solutions, mais si il y a déjà un pic, c'est dommage.
    MM
    invitee83b9d0b
    Merci pour ces réponses, moi qui pensait m'en sortir avec quelques transistors et résistances...apparemment c'est pas gagné
    J'ai des BC547, BC557, 2N2222 en pagaille pourtant.
    Pour info toute la carte principale fonctionne en 5V et la puissance en 12V.
    La source que j'ai utilisée est la suivante, c'est la minuterie 2 :
    http://heartygfx.blogspot.fr/2007/05...se-led-uv.html
    mag1
    Et un commutateur rotatif, limité à 3 positions, haut, bas, les 2 au milieu.
    Même pas besoin de led.
    MM
    invitee83b9d0b
    Pour le commutateur tu as raison, j'y avais pensé mais c'est pas fun
    Non vraiment le top pour moi serait une bascule style flip-flop mais qu'a la 3eme pression sur le bouton les 2 sorties soient a 1.
    En gros:
    Q / Q'
    1 0 par defaut à l'allumage
    0 1 Apres la premiere pression sur le BP
    1 1 Apres la deuxieme pression
    1 0 Retour par défaut
    ....ainsi de suite.
    mag1
    Alors, pour le fun, solution romulus #6 et des diodes en sortie pour commuter les circuits d'allumage
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/09/2012 à 11h06.
    carcan
    Hello !
    le plus simple pour cette application st d'utiliser un compteur binaire comme le 74LS93 (utiliser les sorties Qa et Qb avec un transistor NPN pour piloter LED et relais). Ne pas oublier de monter un petit anti rebonds sur le BP.
    Laurent
    invitee83b9d0b
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Là tu commences a m'intéresser aurais tu un petit exemple de schéma pour moi stp?
    carcan
    Re !
    il suffit de prendre le datasheet du 74LS93 et de câbler ses différentes bornes (les 2 reset à la masse, in B reliée à Qa, in A relié à un BP qui donne du +5V et un circuit RC parallèle entre in A et la masse (10k et 220nF par exemple) et les 2 bornes d'alim de l'intégré).
    A chaque appui du BP tu auras :
    0 0
    0 1
    1 0
    1 1
    0 0
    0 1
    Laurent
    invitee83b9d0b
    merci beaucoup cette solution me plait bien je vais examiner le datasheet !
    Crois tu qu'il soit possible de ne pas passer par le 0 0 et avoir uniquement 0 1 - 1 0 - 1 1 ?
    Kissagogo27
    bonjour oui on peut en inversant les sorties ^^
    on passe de
    0 0
    0 1
    1 0
    1 1
    a
    1 1
    1 0
    0 1
    0 0 il suffit de ne pas atteindre ce niveau ^^ mais par défaut a l'allumage on aura 1 1
    invitefaaca50b
    Citation Envoyé par cmoimem Voir le message
    Rien ne change entre un 16F84A et un 16F876A... A part les ports analogiques a passer en digital, tres facile en utilisant les maquettes de depart de Gilles sur le site de Mr Bigonoff http://www.bigonoff.org.
    Ne jamais commencer a programmer un PIC sur un bout de feuille vierge, meilleure solution d'oublier des details... Il vaut mieux passer par des maquettes toutes pretes, adaptees au PIC, et pretes a etre remplies du programme...
    invitefaaca50b
    Voir ici: http://www.abcelectronique.com/bigon...ebd1&fic=maqu2
    Pas eu le temps de modifier le message precedent pour le lien....
    invitee83b9d0b
    Pour l'anti rebonds le condo 220nF est polarisé ou simple disque céramique?
    Parce ce que j'ai vu tout et n'importe quoi comme montage anti rebond sur le net, certains utilisent une résistance 100K à la masse et un condo 100nF céramique en // au BP, d'autres un condo polarisé 10uF et une résistance 10K en // le tout à la masse...etc...
    J'ai sous la main des condo ceramic 100nF (disques marqués 104) ou des polarisés 10uF 16V.
  1. bouton poussoir et trigger
    Par invite55d45e91 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2010, 20h34
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. Bouton poussoir passant !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2007, 23h21
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
