Modification d'un kit Sonomêtre Velleman
    Romee
    Je m'inspire d'un kit Velleman existant pour me construire un Micro amplifié.
    Le kit en question est celui-ci:
    http://www.reboul.fr/catalogue/elect...f_1008175.html
    Ce kit en plus de capter le son et de l'amplifier allume graduellement des leds en fonction du volume sonore.
    J'aimerai me dispenser de ces Leds. Il me semble que je peux retirer tous les composants que j'ai entourés en rouge sur ce schéma:
    Nom : Sonometre - Leds.png
Affichages : 205
Taille : 86,6 Ko
    Selon moi, le transistor T1 sert d'amplificateur.
    Ma question est la suivante. Quel est le rôle du transistor T2?
    Sert-il simplement d'interrupteur pour connecter les transistor (qui eux-mêmes connecteront les leds)? Ou a t-il lui aussi un rôle d'amplificateur?
    Un grand merci pour votre temps et vos lumières.
    Romée
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Modification d'un kit Sonomêtre Velleman
    T2 sert effectivement d'amplificateur de courant, avec un gain en tension proche de 1.
    Ce schéma n'est pas adapté à ton application, va plutôt voir ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    tu y trouveras des montages simples, fiables, éprouvés... Une mine d'or.
    Pour info, c'est l'ensemble T3 à T7 et D1 à D4 qui gère la commutation des led :
    - LD1 s'allume lorsque la tension sur l'émetteur de T2 atteint Vbe~0,7V ;
    - LD2 s'allume lorsque la tension sur l'émetteur de T2 atteint Vf+Vbe~0,3+0,7=1V
    - LD3 s'allume lorsque la tension sur l'émetteur de T2 atteint 2*Vf+Vbe~0,6+0,7V....
    Dernière modification par Antoane ; 22/09/2012 à 17h21.
    Romee
    Merci pour ton message et ton explication Antoane.
    Pourquoi ce schéma n'est pas adapté pour moi?
    Antoane
    Parce qu'il n'est pas conçu pour amplifier proprement le signal de sortie du microphone.
    "La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique" Clémenceau
    Romee
    Mon but n'est pas d'utiliser ce micro pour sortir ensuite sur des HP ou autre. J'aimerai simplement faire lire le signal par un microcontroleur pour analyser le volume sonore. Même dans mon cas il n'est pas amplifier proprement?
    Antoane
    Ok. Dans ce cas, ajoute une résistance en parallèle de C4 (à choisir en fonction du besoin : plus R sera grande plus le lissage sera élevé).
    Romee
    Pourquoi est-ce nécéssaire de lisser le signal?
    Une résistance de 10k lisserait suffisamment?
    Ce sera capté par un microcontroleur Arduino Mini.
    Merci.
    Antoane
    La tension de sortie du µ varie très rapidement : jusqu'à 20kHz. Ce qui t'interesse, c'est le niveau sonore, donc la tension moyenne du signal, il faut donc moyenner, lisser, filtrer, appelle ça comme tu veux
    Quelle valeur mettre... j'en sais trop rien, le mieux est d'essayer. Tu peux commencer avec 100k. Après, tout dépend de ton programme et de ce que tu veux faire : si le but est de mesurer le niveau moyen de bruit sur 1s (~200k) ou 100ms (~20k).
    Romee
    Merci beaucoup!
  1. Transformation kit Velleman VM188
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 09h39
  2. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  3. modifier un kit velleman MK138
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 20h05
  4. Amélioration d'un kit velleman
    Par invitee789db13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h50
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
