Problème sur schéma ampli à lampes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Problème sur schéma ampli à lampes
    Re
    Donc si tu es conscient du danger stp arrange çà au plus vite avant qu'il ne soit trop tard, un bon électronicien est un électronicien vivant qui n'aura jamais reporté sa sécurité et celles des autres au lendemain.
    Pour la self je suis surpris du boitier mais en effet cela existe dans ce volume , à l'ohmmètre tu as donc 0 ou à peu prés?.
    Revenons à ta résistance : faisait elle 1K avant tes déboires ?
    Pourquoi le doubleur, transfo trop juste?
    N'oublies jamais que si les tubes sont froids alors il n'y a pas de courant plaque et la tension HT ira au max de l'alimentation et là tu dépasses allégrement d'une centaine de volts le max admissible, un tube claque en surtension, d'ailleurs le bleu que tu as mentionné indique un vide imparfait, EL34 de recup ou anciennes neuves ou bien récentes et modernes?
    invited89de804
    re
    A l’ohmmètre j'ai un zéro parfait pas un seul ohm, avant mes déboires j'avais 1k.
    Exacte pour le doubleur, transfo faiblard.
    Avant de balancer la HT mes tubes sont largement chaud (5min de chauffe).
    Quand à mes deux el34 appairées, je venais de les acheter chez ampliatube.
    En fait auriez vous un conseil ou la méthode de calcul, tout en gardant le schéma de cette alimentation, sur la valeur de cette résistance de filtrage?
    Elle doit bien faire chuter la tension au minimum à 375V (tension max grille écran) et limiter le courant à une certaine valeur ?
    merci .
    Citation Envoyé par jolesrobineaux Voir le message
    re
    http://www.f4gkr.org/wp-content/uplo...9-1024x768.jpg
    javascript:;
    merci .
    http://thumbs3.ebaystatic.com/m/me7P...PJk7yw/140.jpg
    Bj à toi,http://thumbs3.ebaystatic.com/m/me7P...PJk7yw/140.jpg
    Ta fameuse self..n'en est pas une. C'est une RESISTANCE de 33 000 ohms !!
    C'est pas en sortie de ton pont que la "réduction" de tension pour tes ecrans doit se faire, mais au niveau des ecrans eux memes.
    Suffit de connaitre le courant écran ( datasheet) et d'appliquer la formule R (à plaçer) U (à chuter) x I.
    Ta R de filtrage vue que tu es en classe AB va faire varier en PERMANENCE ta chute de tension.
    La valeur de la chute ne sera PAS constante.
    Une self c'est ça:
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 08h05.
    Remoi,
    Ca m'énerve ces copies de lien qui s'éparpillent partout !!
    invited89de804
    Au risque de passer pour une quiche, les résistances(1K/25W au niveau des écrans) qui ne servent à rien d'après ce que j'ai lu, elles me font déjà chuter la tension ?
    indulgence s'il vous plaît, merci.
    Le datasheet donne un courant de 11 mA pour G2. classe AB.
    11 mA dans une r de 1000 ohms donne une chute de tension de
    U = R x I= 1000x 0.01=...10 volts.
    Effectivement ça chute 460-10=450 volts.
    Donc ça sert pas à grand chose SI on ne mets pas la BONNE valeur de R dans G2.
    1 k ou rien...c'est pareil.
    CQFD
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 16h40.
    invited89de804
    bonsoir f6bes,
    oui sur le fait que la valeur de ma R est dans les choux, mais le truc c'est que j'ai lu plus haut que ces résistances ne servaient à rien .
    quand à la valeur de ma R:
    puisqu'il me faut au max 370V sur mon écran: 487V - 370V = 117V aux bornes de ma R; donc 117V / 0.011A = 10636 ohms
    puissance dissipée: 117V * 0.011A= 1.2W ???? là y a une coquille, ça doit est beaucoup plus.
    bonne soirée.
    Bsr à toi,
    P= toujours U xI, donc le calcul est bien bon!
    Par sécurité mettre une 3 à 5 watts.
    ".... le truc c'est que j'ai lu plus haut que ces résistances ne servaient à rien ..."
    Tel que ne SERT à rien parce fait RIEN (10 misérables volts de chute).
    Donc on dit: ne servent à rien.
  1. Problème de graves sur ampli à lampes YAQIN MC-100B
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/12/2010, 10h15
  2. Problème et question sur ampli à lampes guitare
    Par invite854c7442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 09h25
  3. Problème de souffle sur ampli à lampes
    Par invited4e30d8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 15h19
  4. probleme tonalité ampli lampes guitare l
    Par invite368ff12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 14h14
  5. Souffle sur ampli à lampes
    Par invite75ae27f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 20h45
