redresseur pour dynamo
    invite3856224e
    j'ai besoin de redresser le courant de sortie d'une dynamo de vélo pour attaquer une carte interface z qui pourra me transformer des variations de courant continu de 0 à 5 Volt en message "controle change" MIDI de 0 à 128.
    quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma du circuit nécessaire à une telle opération?
    j'imagine qu'il me faut un pont de diode, un pont diviseur et un condensateur
    mais il me faudrait les valeurs, les références des composants et un schéma de circuit.
    merci d'avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : redresseur pour dynamo
    et un "mars" ?
    je suppose que c'est un devoir à faire ...
    invite3856224e
    j'ai 44 ans, j'ai passé l'âge de truander mes professeurs.
    c'est un projet artistique.
    invite70c0aea4
    On peu reprendre les études à tout âge
    invitefaaca50b
    en plus pour du midi, une dynamo de velo, il y a mieux, un moteur courant continu serait plus facile a utiliser, moins de composants autour, et surtout moins de points durs a chaque rotation de la dynamo...
    Mais bon, si le monsieur veut de l'artistique, il lui faudra utiliser un redresseur parfait a base d'AOP, puis limitation de tension a base de zener, et ensuite envoi vers le converto qui attaque le midi...
    arsene de gallium
    Une dynamo, contrairement à un alternateur, fourni une tension continue.
    Redresser ne sert à rien par contre filtrer est nécessaire pour lisser la tension en sortie.
    Ensuite, bah il faut entrer cette tension dans un circuit qui va traduire celle ci en données MIDI. Il va sans dire qu'un microcontroleur est indispensable et un circuit adaptant la tension filtrée dynamo en une tension acceptable pour le microcontroleur.
    invite3856224e
    j'ai déjà l'interface courant-continu vers midi.
    et c'est bien du courant alternatif en sortie de la dynamo.
    c'est d'un schéma précis dont j'ai besoin.
    invitefaaca50b
    allez va faire un tour via google en employant les tags suivant: "redresseur parfait AOP" ou "ampli op"...
  1. Redresseur pour lampe à LED
    Par invite53f51828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 19h06
  2. Dynamo pour RC
    Par invited2bec676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 22h55
  3. Redresseur de tension pour petite éolienne
    Par invite0d2464df dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2009, 09h02
  4. Redresseur de tension pour éolienne
    Par invite0d2464df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/04/2009, 06h45
  5. confirmation pour le choix de composant redresseur ac/dc
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h17
