convertisseur 12v en 220v - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invitefaaca50b
    Re : convertisseur 12v en 220v
    120WH de moyenne, 4 heures ca fait environ 500WH total. Avec les pertes de rendement du converto 300W, ca fera 600Wh doit 50 AH de capacité. Mais comme on doit pas depasser 50% de decharge, il faudra une batterie 12V 100AH, et un chargeur 12V 10AH a coupure automatique de fin de charge. Un petit boitier temporisera la commutation secteur/sortie-converto pour avoir une coupure entre les deux de 3 ou 4 secondes...
    Ne pas oublier un circuit qui coupera le converto si la batterie chute trop en dessous de 11.8V.
    Un converto sera ideal pour un petit circulateur de ce genre...
    invite550e8a93
    Nom : IMGP2876.jpg
Affichages : 146
Taille : 235,3 KoBonsoir,
    je n'arrive pas à ouvrir ton lien,
    Chose promise chose dûe,ci joint la photo de l'installation.Il reste à faire un peu de maçonnerie pour cacher tout ça,mais on est arrivé à tout mettre dans la hotte...Avec ce système,tu n'as plus besoin de ton convertisseur de secours.Lorsque ça bout,la vapeur s'échappe par la mise à l'air libre.L'alarme suffit à prévenir,on arrête de bourrer le poelle,on ferme toutes les entrées d'air,et 15 minutes plus tard ça se calme.Dans le pire des cas,tu jettes quelques verres d'eau dans le foyer,et si ça continue tu vas à la cave,tu ouvres la vanne de remplissage ,ce qui a pour effet de faire arriver de l'eau froide dans le bouilleur ,et là ,je peux t'assurer qu'il se calme !! et si malgré tout ça ça continue,tu prends ton téléphone,le 18 ... et voilà ...
    invite9953e98d
    bonsoir,
    je pense avoir réussi a envoyer le document de mon installation en mode zip.
    Merci pour la photo, ce système est vraiment ingénieux et je pense efficace. Je vais m'en inspirer
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2012 à 22h14. Motif: Supprimé le document zip
    JPL
    Quand Tropique a demandé un autre format que le pdf ce n'était pas pour avoir un docx zippé ! On ne peut pas faire pire comme incommodité. Donc en clair les images doivent être postées en gif, png ou jpg. Merci.
    invite550e8a93
    cette installation n'est pas celle qui correspond à la chaufferie vue sur la précédente photo,c'est est une autre plus simple.Il n'y a qu'un bouilleur ici,alors que sur la première photo,la chaufferie que l'on voit est alimentée par deux bouilleurs (une cuisinière et un insert) et des panneaux solaires sur la toiture.L'installation est relativement compliquée avec trois circuits séparés,et un système de vases communiquants en plus ,et pour corser le tout,cette maison n'est pas reliée au réseau edf ! mais c'est une autre histoire...
    invite9953e98d
    désolé, je me suis référé au format qui se trouve dans la page lorsqu'on clique sur pièces jointes
    Bonsoir givier et tout le groupe
    Citation Envoyé par givier Voir le message
    Une lecture attentive de l'épinglé, placé en tête de forum électronique
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    t'aurait permis de gagner du temps.
  1. convertisseur 12V DC - 220V AC
    Par invite0528a767 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 14h29
  2. convertisseur 12v/220v
    Par invitea0b2d587 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2011, 11h57
  3. convertisseur 12V /220V
    Par invitea408381b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 18h39
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  5. Convertisseur 12V DC/220V AC
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 09h49
