interrupteur à différentiel de température
    bmael
    Question interrupteur à différentiel de température
    J'ai voulu poster dans la rubrique "Projets électroniques" mais je n'ai pas le droit de poster dans cette section. Je ne sais pas pourquoi.
    J'ai donc le projet de réaliser un interrupteur à différentiel de température, mais je ne connais rien en électronique. Par contre je devrais savoir acheter les composants qu'il faut, les assembler selon un schéma (ça ne devrait pas être trop compliqué) et faire des soudures
    Voilà voilà. Donc si une bonne âme pouvait m'aiguiller, ça m'aiderait beaucoup.
    Pourquoi faire ? J'ai installé une VMC à l'envers dans mes combles pour pomper l'air chaud qui s'y trouve et le renvoyer dans la maison. J'ai mis un interrupteur normal, mais si je pouvais automatiser l'allumage et l'extinction en fonction d'un certain différentiel de température mesuré à l'aide de 2 sondes placées au bon endroit, ça serait mieux.
    J'ai vu ça sur ce forum mais pour moi c'est du chinois :
    un comparateur genre LM311 avec un
    pont potentiométrique et un pont de détection
    avec une résistance et une thermistance
    en sortie un petit relais ou un transistor pour piloter la charge
    pour le comparateur il faut de l'hystéresis
    sinon tu risques du battement...
    pour le réglage c'est simple tu place la thermistance a la tempé
    que tu veux pour seuil et tu bouges le potentiomètre jusqu'au déclenchement ...
    Dernière modification par bmael ; 04/10/2012 à 18h26.
    Re : interrupteur à différentiel de température
    Bjr à toi,
    Tu as le droit d e poster dans projet électronique
    SI
    tu as un projet...ABOUTI qui peut intéresser les lecteurs.
    Là pour l'instant tu demandes aux AUTRES , comment réaliser ton projet.
    C'est un peu différent.
    En qq sorte c'est un thermostat différentiel que tu veux réaliser.
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2012 à 08h59.
    Remoi,
    Un thermostat différentiel:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...BqnKH7FxDgaBdA
    Nota: ça existe tout prét chez les revendeurs d'électronique:
    Conrad , Sélectronic, et..etc..
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2012 à 09h08.
    bmael
    OK, merci. C'est exactement ce que je recherche. Après, reste à trouver les composants. Je vais voir chez Conrad, mais pas facile quand n'est pas du métier de s'y retrouver.
  1. Interrupteur differentiel
    Par invite4ef42bb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2011, 20h53
  2. triphasé + interrupteur différentiel
    Par bernard26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/09/2010, 11h09
  3. interrupteur differentiel
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2008, 18h54
  4. Interrupteur différentiel
    Par invite431d5ef2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 17h41
  5. Cablage interrupteur différentiel
    Par invite93e39128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 07h21
