calculer une puissance suivant une bobine
    invitecff0728c
    Mes cours d'électrotechnique commencent à dater et ce que je souhaite calculer est un peu vague (je le dis car on va me le reprocher c'est sûr).
    En gros comment calculer la puissance en Watt que peut fournir une bobine : dimensions, noyau en Mu-métal, nombre de spires, section (en gros j'ai déjà son inductance en Henry).
    Si vous pouvez m'aiguiller...
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : calculer une puissance suivant une bobine
    réponse simple : AUCUNE.
    une bobine crée un champ magnétique , qui ne représente aucune énergie, tant qu'aucun matériau
    magnétique ne se déplace parallèlement au gradient de champ.
    Citation Envoyé par olivier_elec Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Faudrait que tu DECRIVES mieux le "contexte" dans lequel doit se trouver la bobine.
    Ca doit servir à quoi ?
    Tel que présenté, comme dit PIXEL , ça ne veut rien dire.
    Bon >W E
    vincent66
    Q=(L*I^2)/2...
    Vincent
    invitecff0728c
    bon je vais vous dévoiler mon terrible secret...
    Je veux faire une éolienne, faire tourner un aimant à coté d'une bobine fourni bien de l'énergie non dans le principe ?
    Faut t il donc que calcule la "puissance" du champ magnétique de l'aimant permanent qui va me faire mon courant induit?
    Q=(L*I^2)/2 est ma puissance apparente de mémoire ?
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    le calcul des machines tournantes est un vrai casse têtes !
    qui fait largement appel au calcul intégral, pour l'aspect dynamique de la chose.
    ça ne se fait pas en 3 formules magiques.
    des alternateurs pour éoliennes sont décrits sur la toile.
    Bonsoir à tous
    Je confirme l'affirmation de PIXEL. Tout au plus, l'aimant passant au voisinage d'une bobine pourra alimenter une LED de balisage nocturne.
    ... Q=(L*I^2)/2 est ma puissance apparente de mémoire ? ...
    Pas vraiment.
    C'est l'énergie, en joules, emmagasinée dans l'inductance L en henry, parcourue par un courant I en ampères.
    inviteede7e2b6
    l'aimant qui tourne devant une unique bobine , c'est l'alternateur de vélo.
    passé 3 watts , il faut envisager autre chose.
    invitecff0728c
    Ah bon, Q c'est l'énergie en Joules? c'est nouveau? non sans blague jamais vu ça j'ai toujours vu en cours que Q était la P apparente... Vous avez des sources qui explique cette formule svp?
    Et sinon si c'est l'énergie en joule c'est donc 1J = 1W/s ? : http://www.convertworld.com/fr/puissance/Watt.html
    Après c'est une étude théorique, donc je me fiche un peu de savoir si c'est pas très rentable etc... Je veux juste savoir quelle charge peut tenir derrière un "générateur" comme ça et comment ça se calcule exactement.
    Je peux très bien imaginer de mettre plusieurs bobines un peu comme cette petite éolienne:
    http://windtronics-france.com/catego...ics-btps-6500/
    inviteede7e2b6
    un cours de physique du lycée...
    invitecff0728c
    tu es peut être plus vieux que moi et avant on utilisait la lettre Q...?
    Sinon on utilise W des fois pour l'énergie..
    ... Sinon on utilise W des fois pour l'énergie.
    Je confirme.
    Cependant, je te soupçonne de faire une confusion entre le symbole de la grandeur (tension, courant, quantité d'électricité, énergie/travail, puissance ...) et leurs unités (respectivement Volt, Ampère, Coulomb, Joule, Watt ...)
    Ce qui compte, c'est le membre de droite des expressions, "peu importe" le symbole qui est utilisé pour désigner le membre de gauche.
    invite936c567e
    Relis la formule, et tu verras que Q est homogène à une énergie. Ici il ne s'agit pas du Q «puissance apparente» de l'électrotechnicien.
    Pour obtenir la puissance apparente en régime sinusoïdal, il faudrait multiplier par la pulsation ω et prendre pour I le courant de crête.
    ... Et oui, il arrive souvent qu'en physique on emploie la lettre Q pour représenter une énergie.
    invitecff0728c
    non je ne pense pas faire de confusions...
    mais peut importe comme tu dis, ce qui compte c'est que j'ai l'énergie en Joule (qui correspond à des Watt/heures ou Watt/secondes)
    Je crois que ce qui me manque c'est le courant induit dans la bobine quand l'aimant (le champ magnétique) passe à proximité mais j'e n'ai aucune idée de comment déterminer sa grandeur...
    J'ai trouvé une formule équivalente "plus complète" qui stipule que I est en instantané, donc calculé entre deux instants...
    Nom : 6e8df5e5b012c63ad517cadc9b2cc8a2.png
Affichages : 402
Taille : 942 octets
    merci à vous tous de suivre la conversation...
    invite936c567e
    Non ! Blasphème ! Des Watt×heures ou Watt×secondes !!!
    Ce qui compte, ce n'est pas tant le champ magnétique, mais sa variation. Le déplacemant dans un champ magnétique intense sans faire varier le flux traversant la bobine n'induit aucun courant dans celle-ci. Il est donc important de connaître la géométrie du champ.
    (J'attends la validation de la pièce jointe)
    invitecff0728c
    oups honte a moi...
    ça sent la dérivée tout ça...
    inviteede7e2b6
    déjà indiqué dans ma réponse #6
    invitecff0728c
    zut je vois pas de pièces jointes... je dois faire quoi? l'interface a changée ?...
  1. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  2. comment calculer un débit m3 suivant une pression
    Par invite36ca47d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 22h41
  3. calculer l'energie en sortie de fil suivant une reduction de son diametre
    Par invite9d977bb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 00h21
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 17/02/2008, 21h23
  5. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 10h02
