Timer2
Timer2
    invitefa15af9f
    Timer2
    Bonjour à vous tous et à toutes
    je désire commander un servo moteur en utilisant le TIMER2. mais le programme ça marche pas , je reçois rien sur la sortie.
    Voici les différents equations utilisées:
    avec K1: le pré diviseur d'horloge, dans mon cas j'ai pris 1
    avec K2 le diviseur de sortie, K2=1
    La configuration des registres:
    Code:
    TRISC=0x00;
    PORTC=0x00;
    TMR2 = 0;
    PR2 = 99; // Registre de période à 100
    INTCON=0xC0; k1=0 et K2=0
    TMR2IE_bit = 1; // Activation interruption Timer 2
    TMR2IF_bit = 0; // Mise à 0 indicateur int.
    T2CON = 0b00000100;
    Donc:
    les angles de rotation sont:
    0°==>1500µs càd 15*100µs
    50°==>2000 càd 20*100µs
    voici le reste de la main:
    Code:
    while(1){down=15;
    delay_ms(2000);
    down=20;
    delay_ms(2000);
    L'interruption:
    Code:
    void interrupt(){if(TMR2IF_bit==1){
         cnt++;
         if(cnt==down) portc.F0=0;
         if(cnt==200) {portc.F0=1;cnt=0;}
         TMR2IF_bit=0;
         TMR2=0;
    Prenons le cas du 0°: il faut incrémenter cnt 15 fois. Donc selon le programme ci-dessous: l'état 1 dure 1.5ms et l'état bas 18.5ms dont le total: 200*100µs
    Pourriez vous me dire où je suis trompé ??
    merci d'avance
    RISC
    Re : Timer2
    Avant de détailler le TIMER2 il faudrait d'abord dire quel PIC tu utilises (parmi les 900 références...) ;=)
    A quelle vitesse tourne ton PIC (quartz externe, horloge interne, PLL,...)
    Il faudrait aussi montrer ton code d'initialisation
    a+
    Dernière modification par RISC ; 14/10/2012 à 17h17.
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Re.m
    Merci de votre réponse
    Le PIC utilisé est 16F877A;
    Fréquence interne est 4MHz.
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Voici tous le code:
    Code:
    int cnt=0;
    int down=0;
    void interrupt(){
    if(TMR2IF_bit==1){
         cnt++;
         if(cnt==down) {portc=0;}
         if(cnt==5000) {portc=1;cnt=0;}
         TMR2IF_bit=0;
         TMR2=0;
    void main()
    TRISC=0x00;
    PORTC=0x00;
    CMCON = 7; // Disable comparators
    TMR2 = 0; // RAZ TIMER 2
    INTCON=0xC0;
    T2CON = 0b00000100;
    while(1){
    down=15;//moteur en arret
    delay_ms(1000);
    down=20;//moteur en avance vitesse maximal
    delay_ms(1000);
    RISC
    Re : Timer2
    Dans ton interruption il ne faut pas toucher à TMR2 (TMR2=0).
    Ce timer est auto-reload, il est automatiquement remis à zero quand tu entres dans l'interruption.
    Dans le programme principal il vaudrait mieux changer l'ordre de quelques instructions
    Code:
    TMR2IF_bit = 0;
    TMR2IE_bit = 1;
    INTCON = 0xC0;
    Pour le reste ton programme semble correct.
    Si tu as 4MHz interne (Fosc) la fréquence d'entrée de ton timer2 est à 4MZ / 4 = 1MHz.
    Tes pré et post scalers sont à 1 donc Finterruption = 1MHz / ( 1 x 100 x 1)= 10kHz (100us)
    Quel debugger utilises-tu ?
    Mets un point d'arrêt dans l'interruption
    a+
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Re.
    j'utilise Mikroc.
    Je sais pas comment mettre un point d'arrêt ?!
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Re.
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Code:
    TMR2IF_bit = 0;
    TMR2IE_bit = 1;
    INTCON = 0xC0;
    J'ai changé l'ordre ...j'ai même changé le servo moteur mais toujours le même problème!!
    RISC
    Re : Timer2
    As-tu retiré la ligne TMR2=0 dans ton interruption ?
    a+
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Re.
    Oui
    RISC
    Re : Timer2
    Salut ,
    Sans déboguer, à ce stade difficile de dire ou se trouve le problème...
    Peux-tu poster un schéma de ta carte électronique ?
    a+
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Salut
    Voici le schéma:
    RISC
    Re : Timer2
    Pas étonnant que cela ne fonctionne pas...
    Il y a de multiples problèmes...
    As-tu regardé la spécification de ton servo-moteur ???
    Le PIC ne peut délivrer qu'une 20mA....
    Si tu as un oscillosope tu débranches ton servomoteur et tu regardes le signal sur RC0.
    As-tu une datasheet ou un lien sur ton servomoteur (caractéristiques électriques).
    Pourquoi as-tu choisis un PIC avec tant de broches ?????
    a+
    invitefa15af9f
    Re : Timer2
    Re.
    a+
    La référence du servo est HS 322-HD
    pour le pic, les PORTs D et E sont utilisés aussi! j'ai pas dessiné les autres parties, en fait se sont des matrice à LEDs!
    Le pic ne délivre rien!! j'ai réalisé une simulation sous ISIS dont j'ai importé le programme en modifiant juste la temporisation pour allumer une LED,
    Bref, La LED ne s'allume pas!!
    RISC
    Re : Timer2
    Oublie le simulateur. Quand on a des PB il faut les régler sur le vrai circuit car ton simulateur ne prend pas tout en compte...
    Je te recommande de faire un programme très très simple qui fait simplement clignoter une LED sur la broche RC0 SANS interruption.
    Il faut repartir de zéro quand on ne sait par ou commencer ;=)
    Une fois que tu auras validé que tu initialises correctement le port C et que tu controle correctement la sortie RC0 tu pourras passer à l'étape suivante.
    a+
  1. Problème avec le timer2
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 18h31
  2. PIC 16F87xA, Timer2 et interruption
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h49
  3. Timer2 PIC16F
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 22h41
  4. PIC16f628 : timer0 et timer2 combinés
    Par invitee1bdeaaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 22h43
  5. Pic18f2525 pwm et timer2
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 19h30
