reconnaitre un collecteur ou drain ouvert ?
    invite3a1051d7
    comment reconnaitre si la sortie d'un composant est "équipée " d'un collecteur ouvert
    je programme un pic 16F886
    j'utilise le port c pour commander un afficheur et celui ci ne marche pas sur le port C
    je soupçonne qu'une des sorties soit en drain,(ou collecteur?) ouvert .
    il y a bien sur la datasheet qui devrait posséder l'information
    mais sa lecture ne m'a pas permis de trouver la solution (je suis pas tres douer pour ce type de lecture ?)
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291F.pdf
    de façon plus générale
    quel test peux t on réaliser pour verifier si une sortie est de ce type ?
    Alain
    vincent66
    Re : reconnaitre un collecteur ou drain ouvert ?
    D'après la datasheet pages 54 et suivantes aucune pin du port C n'a de sortie open drain mais toutes peuvent être utilisées par un périphérique (timer, spi,...) ce qui peut générer un conflit...
    Vincent
    invite3a1051d7
    merci de l'info
    je vais retourner page 54 pour comprendre .
    je devrais donc utiliser le port B avec moins de probleme ?
    Alain
    vincent66
    Ce n'est pas sûr qu'avec le port B ça aille mieux, ses pins sont aussi utilisées pour des périphériques...
    Il faut d'abord voir à quel périphérique est associée la pin du port C qui pose problème et essayer de régler ledit problème par soft et configuration de registre...
    Courage !
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Tu n'as aucune pin en Open Drain (sauf RC3 et RC4 en fonctionnement I²C)
    invite3a1051d7
    j'ai cablé sur le port B et là pas de probleme
    par defaut le mode I2C doit etre activé ?
    je vais donc programmer avec ce port et faire quelques manip pour voir RC3 et RC4
    Alain
    vincent66
    On n'active un périphérique que si l'on en a besoin... une petite erreur de configuration d'un registre "à tout faire" peut mener à votre petit souci...
    Vincent
    invite3a1051d7
    je peux n'en sortir en programmant sur le port B mais j'aimerai bien comprendre ?
    pour l'instant je vais faire avec car je termine un projet à exposer le 4 novembre .
    mais si vous savez quel registre configurer pour resoudre se probleme ça m'interesse .
    Alain
  1. Drain ouvert PIC
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 07h03
  2. Sortie drain ouvert STR7 et 5V
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 08h00
  3. Sortie drain ouvert
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 20h09
  4. drain ouvert sur PIC?
    Par invitefd8668f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 03h27
