Alimentation Led la réfléxion
    inviteeed1d7cb
    Wink Alimentation Led la réfléxion
    Je vais refaire mon éclairage d'aquarium, du coup je vais passer en led de puissance. C'est bien mieux et cela consomme moins.
    Par contre j'ai plus du tout aucune notion d'électricité que j'ai appris lors de mes études..
    Je vais commander des leds dont voici les caractéristiques:
    luminous flux: 140-160LM
    Forward voltage: 3-3.6V
    Forward current: 700mA
    Color Temp.: Pure White 6000-7000K
    Mon souci c'est choisir comment alimenté les petite. Mon installation final comportera 20 led comme celle ci, du coup je prend une alimentation de Pc?..
    Il y a des Driver qui existe mais comment regrouper les led?
    Je me suis arreté sur un driver:
    Input Voltage: AC185-265V 50/60Hz
    Output: 680MA DC36-75V
    Cela me semble pas trop mal, 680Ma (les led en demande 700mA max), d'après vous est-ce stable les 680mA? (j'aurais bien 680mA que je branche une ou 20 led en serie? )Dois-je quand même mettre des résistances par led?
    On à entre 36 à 75 volt en sortie, c'est bien gentil mais savez vous comment ceci ce règle? car si 75 est facilement réglable je pourrais mettre les 20 en serie et avoir 3.3 volt par led?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation Led la réfléxion
    Donne un lien WEB sur la notice
    inviteeed1d7cb
    Alors voici un lien vers la boutique: http://cgi.ebay.fr/Constant-Current-...item19cc3cd936
    Je ne vois pas de notice ...
    inviteeed1d7cb
    A mince je peux pas éditer, sinon j'ai ceci qui est un poile plus complet:
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=737
    Détails:
    Input voltage: AC85V ~ 265V, 50Hz/60Hz
    Output power: 54W
    Output Current: 680mA constant (<± 5%)
    Output Voltage: 36V-75V
    LED Quantity: 10-18pcs 3W Series
    Conversion efficiency: 80%
    Static Power: <0.50W
    Start Delay: Less than 0.1S
    Temperature characteristics: 0.05% / ℃
    Size (length and breadth): 105 * 35 * 33mm
    Ripple Noise: 100mV (0 ~ 45 ℃)
    Protection: Short circuit, overvoltage, overheating
    Operating Temperature: -20 ℃ ~ 70 ℃
    Storage temperature: -40 ℃ ~ 85 ℃
    Wiring instructions:
    Input: "L" and "N" on the Product
    Output: "+" and "-" on the Product
    invitee05a3fcc
    36V-75V de sortie
    Donc tu peux mettre entre 12 et 20 LEDs en série en sortie
    PS : il faut sans doute plaquer le truc sur un radiateur. Il dissipe, au pire, 10W
    inviteeed1d7cb
    Et bien je pourrait le mettre près d'un ventilateur de pc.
    Merci pour l'information, d'après la fiche plus détailer l'intensité serais stable (+ ou - 5%) Cela me permet donc de m'abstenir des resistances?
    Chaque led sera posé sur un radiateur de toute manière.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alew Voir le message
    moins il y a de mécanique ...plus c'est fiable
    A ton avis .... a quoi sert la résistance que l'on met en série avec une LED ?
    inviteeed1d7cb
    La resistance c'est pour dimminuer l'intensité qui vas traverser la led non? Du coup elle chauffe moins, mais si la led est faite pour 700mA et que c'est cette intensité qu'on lui fournit il y a donc pas de problème?
    invite936c567e
    Plus que pour diminuer le courant, la résistance de limitation sert à contrôler assez précisément sa valeur.
    Dans le cas de l'alimentation d'un led (ou de plusieurs leds branchées en série) par une véritable source de courant, cette résistance n'a pas de raison d'être.
  1. Alimentation LED
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 14h29
  2. Alimentation Led
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 22h13
  3. Alimentation LED !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
  4. alimentation LED
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 18h42
  5. Alimentation de LED
    Par inviteb68e4ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 23h21
