Courant et orientation :D
    invite4cd74d23
    Post Courant et orientation :D
    salut à tous
    bon je trouve que parmi les conditions de blocage d'une diode est la tension/courant négatif !
    est ce veut dire qu'on a choisit un courant positif i>0 qui passe de l'anode vers le cathode pour que la diode soit passante, ( la tension positive passe de K à A.)
    et s'il est vrai pourquoi le courant inverse qui bloque la diode ne prends pas les mêmes valeures du courant positif, puisque c"est son opposé (en valeur absolue) !
    merci bcp
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Courant et orientation :D
    Une diode laisse passer un courant positif, de l'anode vers la cathode.
    Si tu essayes de faire passer un courant de la cathode vers l'anode (donc négatif d'après la convention choisie précédemment), par exemple en appliquant une tension Vak négative, la diode sera bloquée, aucun courant ne passera : I=0.
    invite4cd74d23
    si tu impose une tension VAK negative alors le courant va passer de k vers A ce qui le rends negatif, alors que le courant de A vers K n"existe pas
    c vrai ?
    Jack
    C'est sûr que le courant ne va pas circuler dans les deux sens en même temps.
    Bonjou TheConfident et tout le groupe
    Citation Envoyé par TheConfident Voir le message
    c vrai ?
    J'ai beau relire ton #1 et cette dernière intervention, je n'y comprends rien.
    Tu sembles en outre mélanger courant et tension.
    Le raisonnement doit être plus simple.
    La tension (aux bornes de la diode) est le critère qui détermine le statut de celle-ci.
    On commence par débrancher la diode pour trouver la tension et son signe entre les bornes A et K.
    Suivant les résultats et le modèle que l'on choisit pour la diode (idéale, demi réelle ou réelle) on peut déterminer le statut et calculer le courant.
    invite4cd74d23
    c'est bien dit
    mais ca veut dire qu'il peut exister un potentiel plus grand dans le kathode que l'anode ?
    invite4cd74d23
    bon ce que je comprend est le courant quand prend positif i>0 c'est celui qui passe de A vers K ainsi sa tension Vak est postif,
    mais quand on inverse les poles alors Vak devient negative et de suite i<0 aussi est faible qui tends vers 0 puisque la caracteristique de la diode n'est pas lineaire
    invite4cd74d23
    ?? merci de me repondre
    invitee05a3fcc
    A quoi ça servirait ?
    Tu es un sado-maso du signe des courants . Pourquoi te donner une explication de plus ? c'est perdre son temps !
    invite4cd74d23
    hhhhhahaha ok monsieur merci mais stp peux tum m'expliquer ca veut dire quoi sado-maso
    invitee05a3fcc
    Voir ce LIEN
    invite4cd74d23
    bah je sais comment mais je veux toi meme qu'il explique pusique cest vous qui ont dis ca
    Tropique
    TheConfident (pseudo particulièrement mal choisi),
    J'ai l'impression que Daudet a mis le doigt sur ton problème (et je ne peux m'empêcher d'espérer que ça fait mal).
    Quand on lit:
    La première chose à faire est de mettre de l'ordre dans les idées; cela évitera peut-être les confusions.
    Une tension ne passe pas d'un endroit à un autre, ou alors les potentiels seraient égalisés et la base de départ serait invalidée.
    Une tension permet éventuellement à un courant de passer, sinon c'est juste une tension sans plus, et les choses restent en l'état.
    Dans les approximations de l'électrocinétique traditionnelle, il y a des cas où tout est statique, comme quand les courants sont négligeables.
    La réalité physique telle qu'on la comprend actuellement est plus subtile et compliquée, mais si on s'intéresse à l'analyse de circuit sans introduire d'effet tunnel ou autre, la vision simplifiée est tout ce dont on a besoin, et des détails supplémentaires ne font qu'ajouter à la confusion: il vaut mieux les oublier.
    invite4cd74d23
    j"ai voulu dire la fleche de la tension Vak passe de a vers K,, mon problème provient du fait que dans un montage Un generateur alternatif, debite un courant sinusoidal qui change de sens, donc dans une demi periode la borne + ESt connectée à l'anode et - est connectée au kathode, alors dans l'autre alternance le courant change de sens, et on aura l'inverse donc diode bloqué,
    mais je peux supposer que lorsque le courant negatif, (je le choisis comme ca) dans le circuit il y a un passage alors lorsqu'il est positif y aura un blocage,, et cela je le trouve possible, donc la notion de négatif ou positif est tout a fait relative.. Un ami me dit que toujours s'il y a un courant négatif débité par le generateur alors la diode sera bloquée, et de ça part tous mes confusions ..
    j'espère que vous me compreniez !!
    invitee05a3fcc
    invite4cd74d23
    haaa c'est parfait c'est ce que j'avais besoin merci beacoup Monsieur DAUDET de m'avoir m'aidé Ingénieur
    stefjm
    Ce dont...
    invite4cd74d23
    oui....
  1. Courant et orientation !
    Par invite4cd74d23 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2012, 13h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  3. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  4. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  5. Courant d'air et courant marin : qu'est ce qui fait vivre le gulf stream ?
    Par invite61c21e86 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/06/2008, 13h55
