Une petit alimentation symétrique !!
    invite12ff0607
    J'ai réalisé cette petite alimentation symétrique.
    Nom : TC962.jpg
Affichages : 160
Taille : 117,2 Ko
    C'est une petite merveille.
    A partir d'une tension continue (DC) par exemple une pile de 9V elle permet d'obtenir une tension symétrique de +9V et -9V sous 80mA.
    Utile pour les amplis OP, détecteurs de métaux et autres.
    J'ai déposé mon schéma chez #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 30/10/2012 à 18h09. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Une petit alimentation symétrique !!
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    Bonsoir pickipic et tout le groupe
    Citation Envoyé par pickipic Voir le message
    ... J'ai déposé mon schéma chez ...
    Tel que ton message est présenté, c'est de la publicité, ce qui n'est pas permis par la charte.
    En outre, les pièces jointes sur des sites externes ne sont pas admis, comme indiqué sur l'épinglé en tête du forum.
    Le lien va être supprimé comme c'est la règle.
    Je te suggère, si tu le souhaites, de placer sur le serveur, en respectant la procédure, le schéma correspondant.
    Édit: grillé par plus rapide que moi, et qui donne le lien vers la procédure à respecter.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2012 à 18h24.
    invite12ff0607
    Pardon compris voici mon schéma.
    Pièce jointe 198793
    Le TC962 fonctionne de 3V à 18V en fournissant un courant de 80mA.
    Il est compatible en brochage avec LTC1044 SI7661 ICL7662 TC7662.
    Tropique
    Il faut lire l'entièreté de la procédure:
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    D'autre part, si tu n'es pas le créateur du schéma, il faut également en donner la source originale (voir charte)
    JPL
    J'ajoute qu'un schéma de 3,8 Mo c'est délirant !
    invite12ff0607
    Les gars, vous êtes gentils mais je pense que là j’ai u ma dose.
    Gardez le votre forum.
    Jack
    C'est comme partout, pour que ce forum fonctionne depuis aussi longtemps, il faut des règles. Elles ne sont pourtant pas bien compliquées en ce qui concerne les images.
  1. alimentation symetrique
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 21h46
  2. Alimentation symétrique
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 22h17
  3. Alimentation symétrique +9v/-9v
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2009, 13h17
  4. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
