Doubleur de Schenkel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite936c567e
    Re : Doubleur de Schenkel
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Mais le branchement en serie de deux piles fait augmenter la tension, et moi je veux augmenter le courant...
    Tu fais une erreur de raisonnement.
    (Et je passe sous silence le problème de la décharge d'une pile dans l'autre lorsque leurs tensions ne sont pas rigoureusement identiques.)
    Le but recherché n'est pas de produire le courant le plus élevé, mais de transférer l'énergie des piles vers la charge dans les meilleures conditions, avec le minimum de pertes.
    Que tu mettes les piles en série ou en parallèle, pour produire la même puissance totale elles devront fourniront le même courant. Par exemple, pour produire 0,3 W, elles fourniront 0,1 A :
    - en parallèle, la tension est 1,5V , le courant est 2×0,1A=0,2A , la puissance est 1,5V×0,2A=0,3W ;
    - en série, la tension totale est 2×1,5V=3V , le courant est 0,1A , la puissance est 3V×0,1A=0,3W .
    Un convertisseur parfait recevant ces 0,3W pour produire 6V fournira dans tous les cas un courant de 0,3W/6V=0,05A.
    ... Sauf que les convertisseurs ne sont pas parfaits, et qu'ils savent moins bien tirer partie des faibles tensions !
    Sans entrer dans les détails, je peux illustrer ce type de comportement en faisant un analogie avec l'exemple simple d'une diode anti-retour au silicium : lorsqu'une telle diode est passante, il apparaît à ses bornes une chute de tension d'environ 0,7V, et :
    - sur deux piles de 1,5V en parallèle, elle ne laisserait plus que 1,5V-0,7V=0,8V utilisable, et avec un courant de 2×0,1A=0,2A, la puissance récupérée serait de 0,8V×0,1A=0,16W ;
    - sur deux piles de 1,5V en série, elle ne laisserait plus que 2×1,5V-0,7V=2,3V utilisable, et avec un courant de 0,1A, la puissance récupérée serait de 2,3V×0,1A=0,23W , soit 44% de plus qu'avec les piles en parallèle.
    Il existe un problème du même ordre avec les convertisseurs, et avec la plupart des circuits du reste, et c'est la raison pour laquelle j'indiquais que la mise en série des piles était plus efficace.
    invite936c567e
    Dans le livre "Traité d'électricité Haute tension" la page 125, il est noté que le courant qui sort du doubleur de Schenkel est égal à : I= [2 * ((2)^1/2)*Uentrée]/R
    Cette formule suppose des diodes parfaites, ce qui est loin d'être le cas.
    Dans ce cas il faut que je sache combien vaut la résistance de ma charge qui est la batterie. Comment dois-je faire pour la connaitre?
    Les batteries ont une résistance interne extrêment faible, et se comportent pratiquement comme des court-circuits lorsqu'on cherche à modifier leur tension.
    Le modèle du multiplicateur à diodes parfait n'est absolument pas applicable dans le cas où la charge est une batterie, laquelle peut être assimilée à une source de tension parfaite.
    invite936c567e
    Le chargeur de mon portable délivre 8V à vide et il est noté sur son plaque signalétique 5 V & 0.350 A...
    Il faut donc fournir une tension de 5V au portable.
    Ton "chargeur" est en fait un simple bloc d'alimentation.
    La batterie du portable est gérée par un chargeur intelligent intégré. Elle n'est de ce fait absolument pas accessible à l'utilisateur depuis la prise d'alimentation (i.e. la prise "chargeur"). Ce que tu alimentes en 5V, c'est l'ensemble du téléphone, chargeur de batterie inclus.
    invite0eb4fbfe
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    J'au pas compris!
    invite936c567e
    J'au pas compris!
    Si tu refais le calcul thérique du multiplicateur à diodes avec des diodes réelles (Vd≈0,7V) et avec une source de tension (différente de la tension à vide du multiplicateur) branchée sur la sortie, alors la formule que tu as donnée est fausse.
    Relis dans le traité où tu l'as trouvée les hypothèses qui ont été prises pour le calcul, et tu constateras qu'elles sont inapplicables dans le cas présent.
    invite0eb4fbfe
    Dans ce cas quel circuit tu me propose pour effectuer un chargeur avec une pile de 1,5 V?
    invite936c567e
    Je t'avais déjà donné des pistes.
    Par exemple, un circuit comme celui-ci (le schéma d'utilisation typique est en bas de la première page) permet de réaliser une alimentation de 5V à partir d'une source de tension de 1 à 5V, soit par exemple une ou deux piles de 1,5V en série.
    Mais comme je l'ai indiqué, avec un pile tu risques fort d'être déçu à l'usage.
    invite0eb4fbfe
    OK... Merci bcp PASCAL
    invite0eb4fbfe
    J'ai déja trouvé ce circuit... Mais pour le multiplicateur de tension j'ai trouvé dans plusieurs sites que si on voudra augmenter le courant il faut donc augmenter plus la tension!!!
    invite0eb4fbfe
    Laisse tomber !!! Maintenant je veux savoir où dois-je trouver le NE555, c-a-d les différents appareils qui utilisent le NE 555
    inviteede7e2b6
    le ne555 se trouve dans toutes les bonnes crémeries !
    http://www.gotronic.fr/art-ne555cmos-10270.htm
    Bjr à toi,
    T'es pourtant pas un "bleu" sur FUTURA (482 messages)
    T'as jamais vu ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Y a pu ka !
  1. Doubleur de tension de Schenkel
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 09h10
  2. Alimentation Schenkel
    Par invited8ff21bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 18h49
  3. Doubleur de Schenkel
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 12h05
  4. Renseignements sur le Doubleur Schenkel
    Par invite237f3245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 10h57
  5. doubleur de resistance
    Par invitebd7ecaed dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/11/2008, 17h45
