[Energie] différence entre la terre et la masse
    inviteff84b07b
    j'aimerais connaitre quelle est la différence en la terre et la masse est ce que quelqu'un pourrait m'aider .merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : différence entre la terre et la masse
    simple question de conventions.
    la TERRE comme son nom l’indique , est une liaison avec le sol , de la meilleure qualité possible.
    des normes existent pour les installations électriques. La terre est chargée d’écouler les fuites éventuelles
    d'un équipement, afin de protéger l'utilisateur.
    . Fuite alors détectée par le disjoncteur dans les installations modernes.
    la MASSE est l'équipotentielle de référence d'un circuit électrique , exemple :
    la MASSE électrique d'une voiture est la carrosserie, laquelle est reliée au "-" de la batterie ,
    qui constitue la référence du circuit électrique du véhicule.
    la MASSE d'un équipement peut être reliée à la TERRE , c'est , toutefois , plus difficile pour un véhicule
    calculair
    La terre est une reference de potentiel Par definition ce potentiel est 0
    La masse est en general ce qui contient le materiel ou une reference interne du materiel Son potentiel peut être quelconque, notamment si la masse n'est pas relié à la terre
    inviteff84b07b
    j'avais à peu près une idée mais là c'est plus clair ;Merci à vous.
    gcortex
    une différence notable : le fil de terre est en général trop long pour évacuer des hautes fréquences.
    Il a essentiellement un rôle de sécurité (à condition de ne pas ouvrir un matériel sous tension)
    gcortex
    le fil de terre doit être utilisé pour faire une équipotentielle entre toutes les masses.
    il vaut mieux pas de terre que d'y relier un appareil sur 2, exception faite du micro-ondes (1000V)
    gregmittel
  1. Différence de masse entre isomère nucléaire?
    Par invitea4d531a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2017, 14h33
  2. Difference entre masse
    Par invite81f7331f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2016, 14h59
  3. Différence entre masse et terre
    Par invited3f7d045 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2016, 10h44
  4. Différence entre spéctromètre de masse et IR
    Par invite4f1d951d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2010, 07h05
  5. Différence terre et masse et autres questions
    Par invited3ddb09c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h25
