Tester un transfo (Adaptateur de tension) ???
    invited715aa5d
    j'ai trouvé un transfo (Adaptateur de tension) HP qui devrait sortir du 13V en 800 mA.
    J'aimerais savoir comment le tester afin de savoir s'il fourni encore
    les volts et mA qu'il prétend sur l'étiquette,
    ou quelles fourchettes de ces valeurs.
    Avec un multimètre par ex., ou toute autre méthode qu'on me suggérera,
    afin de l'utiliser pour faire fonctionner sur une imprimante d'occase que je projette d'acquérir.
    En espérant que l'imprimante qui semble requérir 13,5 volts x 1000 mA
    se contente des 13 volts x 800 mA du dit adaptateur de tension.
    Je suis plutôt nul en électricité / électronique, votre aide me sera d'un grand secours.
    Merci !
    Re : Tester un transfo (Adaptateur de tension) ???
    Bjr à toi,
    Manque un détail: quelle tension peut il bien y avoir au primaire ?
    Tu peux alimenter ton transfo en 13v coté secondaire et "voir" ce que tu vas trouver coté
    primaire.
    Si tu trouves 220/230v ALORS tu pourras utiliser ton transfo. Si tu trouves une tension TRES différentes,
    ALORS c'est rapé.
    Sur quoi te fies tu pour dire qu'il sortait 13v et 800 mA ?
    Ce transfo "sort" d'ou: ampli à lampes , à transistors ?
    invited715aa5d
    c'est un bloc d'alimentation Hewlett Packard,
    dessus il y a gravé :
    HEWLETT PACKARD
    CLASS 2 POWER SUPPLY
    ITE Power Supply
    Model 0950-3349
    Input : 230V~50Hz 85mA
    Output : 13V (Là y'a un signe, c'est 3 petits traits surmontés d'un trait) 800 mA.
    Je ne suis pas équipé pour fournir du 13 volts.
    J'ai juste un multimètre électronique
    du genre qu'on trouve en supermarché
    avec un gros bouton qu'on tourne pour choisir le calibre
    (Cogex M-830B).
    Je voudrais brancher le bloc dans la prise 230V,
    savoir quel calibre choisir,
    où et comment poser les électrodes du testeur :
    1) pour voir si la tension de sortie est bonne,
    2) pour voir si l'ampérage de sortie est bon.
    La prise de sortie est ronde, creuse, avec une espèce d'aiguille dans le fond,
    et du plastique jaune à l'intérieur qui ressort sur le bord comme une bague.
    Pas moyen d'ouvrir le bloc sans destruction,
    le boîtier est collé (Pas de vis).
    Voici une photo du dit bloc,
    ainsi que de la dite prise de sortie.
    Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
    invited715aa5d
    Re-bonjour,
    et voici la photo de mon multimètre :
    Nom : IMAG0231.jpg
Affichages : 10075
Taille : 248,2 Ko
    Merci !
    Bonne soirée !
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Pour tester ce transformateur,qui en fait est une alimentation en courant continu(les petits traits sous un grand signifient continu),procédé comme après:
    1/mettre le multimètre sur 20 DCV,le cordon noir dans le trou marqué COM,le cordon rouge dans celui marqué V oméga mA (trou du milieu).
    2/Brancher l'alimentation à controler à la prise secteur.
    3/ poser la pointe noire sur la partie métallique en bout de la "prise de sortie" et la pointe noire dans le trou en bout de cette mème "prise de sortie.
    A l'écran du multimètre,s'affichera la tension fournie par cet appareil qui d'après les caractéristiques devrait ètre 13 volts .
    Pour controler le courant (mA),il vous faudrai un minimum de matériel.
    invited715aa5d
    Bonsoir à tous,
    merci à Jojop37,
    j'ai appliqué sa procédure et le multimètre affiche 17,5 volts DC.
    Est-ce que ce peut être une valeur correcte
    considérant qu'il n'y a aucune charge ?
    Merci !
    invited715aa5d
    Re-bonsoir,
    Jojop37,
    pourriez-vous m'indiquer le matériel nécessaire
    pour vérifier l'ampérage SVP;
    Merci !
    romulus123
    Citation Envoyé par brunono Voir le message
    C'est impossible, sauf avec quelques shunts à résistances...
    Si il est écrit 800mA sur la plaque signalétique, l'alim est bien capable de les sortir...
    L'imprimante a besoin d'1A, ton adaptateur ne va sûrement pas tenir longtemps...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite197b6c62
    Bonsoir brunono.
    Pour voir si l'alim est capable de débiter 800mA,il suffit de brancher un appareil ayant le meme connecteur(prise de sortie)avec la meme tension (13v)d'alimentation et si celà fonctionne.ce n'est pas avec votre multimètre que vous pourrez le mesurer,désolé;comme l'a dit romulus123
    invited715aa5d
    Bonsoir romulus123,
    en somme si je connecte une résistance (Ex. : une ampoule de 10 watts)
    au + et - de la sortie de ce bloc d'alimentation,
    et que j'intercale l'ampèremètre en série,
    je devrais arriver à un résultat non ?
    invited715aa5d
    Heu,
    en positionnant le sélecteur du multimètre sur 10A,
    en connectant le câble rouge sur 10ADC,
    et le noir sur COM ?
    invited715aa5d
    Et en ce qui concerne la valeur de 17,5 volt trouvée ?
    C'est normale ?
    Bjr à toi,
    C'est une valeur mesurée à " vide".
    En charge il y a gros à parier que cette tension va "descendre".
    Sous 800mA de charge et si on se fie au constructeur
    cela devrait retomber à 13 volts.
    Verbatim57
    Puis-je profiter de cette discussion pour demander un conseil relatif aux transformateurs ?
    Pour alimenter des LED j'ai le choix d'installer un interrupteur avant le primaire du transfo ou à la sortie du secondaire. Pour l'allumage des LED le résultat sera le même, mais quelle est la méthode la plus judicieuse ?
    En d'autres termes mieux vaut-il laisser un transfo sous tension en permanence plutôt que le brancher et le débrancher à chaque utilisation ?
    Merci pour vos réponses.
    M.C.
    romulus123
    Citation Envoyé par Verbatim57 Voir le message
    Peu importe,
    perso, je le placerais au primaire pour éviter une (faible) consommation de courant inutilement.
    Bjr Verbatim57,
    Qui plus est , laissé un transfo en permanence sous tension, peut mener à des catastrophes lorsque
    SANS surveillance.
    C'est rare , mais ça arrive parfois .
  1. Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Par invite66fe0b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 17h25
  2. comment tester un condensateur sous tension??
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 13h23
  3. Un adaptateur/transfo pour 12V DC/500mA
    Par invite4e986707 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h56
  4. Tester un transfo
    Par invite984dd582 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 12h58
  5. Explication adaptateur de tension
    Par invite47f6a2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
