Récupérer informations Capteurs inductifs et transfert mysql
    invitee91cf90e
    Question Récupérer informations Capteurs inductifs et transfert mysql
    dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai de nombreux capteurs qui me permettent d'analyser et contrôler ma production.
    Jusqu'alors, les capteurs inductifs incrémentent des compteurs. En fin de journée, je relève ces compteurs et rentre les données sur une base de données Mysql.
    Je souhaiterais automatiser ce processus si, du moins c'est faisable pour pas trop cher. Les 2 buts sont d'éviter une saisie et d'obtenir des données en temps réel pour plus de précision...
    Pour cela, j'ai quelques notions en programmation notamment en vb.net (mais je suis ouvert à d'autres langages) et suis d'une nature très très curieuse et persévérant. Bon maintenant ça ne suffit pas à tous les coups! Mais quand on a l'envie, c'est déjà çà!
    Je souhaiterais savoir quelles options s'offrent à moi:
    1) J'imagine qu'il y a une solution qui suppose d'avoir un pc avec une carte d'acquisition ( du type http://www.lextronic.fr/P1714-module...ack-u3-lv.html ) sur laquelle mes capteurs seraient branchés et via une dll j'arriverais à bidouiller un petit truc sur vb.net pour envoyer une commande mysql afin d'incrémenter ma table
    2) existe-t-il des modules de ce type (http://www.lextronic.fr/P2439-boitie...ekto-plus.html) qui permettraient directement d'envoyer une commande mysql à un serveur sans passer par un pc
    Ces deux méthodes sont le fruit d'une rapide recherche sur ce forum concernant des problématiques légèrement similaires. Mais je ne suis pas sûres que cela convienne. Merci de m'éclairer sur le sujet.
    invite05fc252b
    Re : Récupérer informations Capteurs inductifs et transfert mysql
    Il existe pas mal de module industriels qui doivent pouvoir faire cela sans passer par un PC et sans trop de programmation.
    je n'ai pas saisi la "nature" des compteurs, compteurs sur x bits? TOR ?
    exemple de carte interrogeable à distance ou pouvant envoyer des données spontanément :
    http://www.sphinxfrance.fr/epages/25...20Lantronix%22
    Je vois bien la carte envoyer à une heure préprogrammée un état des compteurs par FTP. et du côté de ton serveur, un script qui lit le fichier et rempli la base.
    Ce genre de boitier supporte pleins de protocole, donc on peut faire par plusieurs méthodes (TCP, mail, requete HTTP etc..) A voir dans la doc détaillée.
    Même genre de boitier avec une lib vb.net
    http://fr.moxa.com/product/ioLogik_E1242.htm
  1. Récupérer les informations d'une voiture via un capteur OBD.
    Par invited3b2323b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 16h50
  2. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h36
  3. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 21h33
  4. Sht75 Pic16f876 récupérer les informations
    Par invitef9035af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 22h48
  5. Informations sur des capteurs de déplacement?
    Par invite2da08906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 23h37
