Vérification de ces oscillogrammes de ma liaison SPI
    invite9e96eb3a
    Je suis entrain de créer mon propre programme pour générer une liaison / réception SPI.
    Pour cela, je génère d'abord le bit à envoyer puis j'envoie une impulsion d'horloge. Ce principe est répété 8 fois dans une boucle "FOR" pour envoyer un mot de 8 bits.
    J'obtiens donc les oscillogrammes suivants et je voudrais savoir si c'est bon, car j'ai un doute sur le fait que le "bit" est en avance de 600 nano secondes par rapport à mon signal d'horloge...
    D'ailleurs, pour voir si mon code est bon, à votre avis, quel est le mot de 8 bits que j'envoie ?
    Voici mon code :
    ADC_CS c'est la validation du circuit
    ADC_CLK c'est l'horloge
    ADC_DI c'est le signal utile (DATA IN du CI de réception)
    Code:
        unsigned char i = 0;
        ADC_CS = 0;
        for(i=1; i<=8; i++)
            ADC_DI = (inpData & 0x80);
            inpData = inpData << 1;
            ADC_CLK = 0;
            delay_us(10);
            ADC_CLK = 1;
            delay_us(10);
        ADC_CS = 1;
    MERCI !
    vincent66
    Re : Vérification de ces oscillogrammes de ma liaison SPI
    A mon avis ces 600ns sont insignifiants, la polarité du clock est-elle correcte ?
    Vincent
    invited3dcf66c
    Ce retard n'a aucune incidence. En effet, tant que la donnée est établie sur les fronts montantes de l'horloge, tout est bon.
    invite9e96eb3a
    OK donc que je génère l'horloge avant ou après ca n'a aucune incidence ?
    La polarité de l'horloge est à priori bonne (reste à 1 au repos).
    Il s'agit de dialoguer avec un AD7715.
    invite01fb7c33
    La datasheet indique clairement les timings (Fig 8 et Fig 9, valeurs des timings en page 8). Pour information c'est le front montant qui est actif en écriture, pas le front descendant.
    invite9e96eb3a
    OK donc je suis bon comme ca C'est vrai j'ai pas fais gaffe aux timing :S Faut vraiment que je prenne l'habitude !
  1. MAsque en C et liaison SPI
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 16h28
  2. Liaison spi
    Par invite59bcd9ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 17h33
  3. liaison SPI
    Par invited549592e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 21h23
  4. Problème liaison SPI
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 19h25
