Courant max en sortie de micropro
    invite07b6682b
    Je travaille actuellement sur un Stratix IV de chez Altera et j'ai une question sur le courant max en sortie de ce FPGA.
    Après avoir épluché la datasheet, il en ressort que le courant max de sortie d'une I/O est de 40mA et qu'il peut être programmable à plusieurs niveau au fonction de la tension d'alimentation de ces I/Os.
    Cependant, j'ai souvenir d'un micropro ou dans un block de 6 I/Os ou l'on peut avoir un courant max de sortie par I/Os de 20mA mais que la débit total du block est de 100mA (c'est un exemple). Donc on ne peut tirer 20mA sur les 6 I/Os (et oui 120mA > 100mA )
    La question que je me posais donc est :
    Sur un Stratix ou il y a jusqu'a 40 I/Os par block, il y a t-il une limitation de courant de sortie par block (du genre 500mA pour un block de 40 I/Os, avec 40mA de courant max par I/O) ?
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : Courant max en sortie de micropro
    Citation Envoyé par pichnochio Voir le message
    met la en lien WEB ..... c'est plus facile pour t'aider !
    invite07b6682b
    Voici le lien pour la datasheet : http://www.altera.com/literature/hb/...4_handbook.pdf
    Elle fait 1160 pages donc est longue à ouvrir. Donc je vous mets le lien pour avoir accès aux sous chapitres :
    http://www.altera.com/literature/lit...=Documentation
    De mémoire les infos concernant la possibilité de programmer le courant de sortie sur les I/Os est section 6-20 (page 194) et la valeur max de 40mA est section 1-2 (page 1088)
    Bonne soirée,
    les 40ma c'est le courant max avant destruction en aucun cas on ne peut tirer ce courant d'une sortie.
    La table 1-19 de la data sheet donne les valeurs réelles, mais en jamais Quartus ne permettra de dépasser le courant de sortie max par bank, un joli "no fit" est la sanction courante.
    Un FPGA ce n'est pas fait pour piloter des moteurs en direct.
    pour Daudet ()http://www.altera.com/literature/hb/...v/stx4_5v4.pdf
  1. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  3. Alimentation secourue avec en sortie 5VDC et 10A max
    Par invite8918de82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 11h36
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
