Commander un consommateur 12V en On/Off via un interrupteur à impulsion
    invite0de8dd15
    voilà il faudrait pour bien faire que je trouve un système pour alimenter
    un consommateur 12V via un interrupteur à impulsion.
    Lors d'un appui sur cet interrupteur, le consommateur doit être activé.
    Lors d'un deuxième appui, celui-ci doit se désactiver.
    Qqn à une idée à me donner?
    Ps : je ne connais pas trop tous le matériel électronique (hormis résistances, diode, etc) et les abréviations techniques.
    Merci d'avance.
    Thierry.
    gcortex
    Re : Commander un consommateur 12V en On/Off via un interrupteur à impulsion
    Bonsoir et bienvenu,
    une bascule D-edge avec la sortie Q/ rebouclé sur l'entrée D (ex : CD4013)
    le clock se fera par le bouton poussoir avec une tempo de 20ms pour l'anti-rebond (condensateur 220nF)
    invite0de8dd15
    merci pour la réponse mais euh... je suis électricien auto donc
    je ne vois pas trop de quoi vous parlez.
    Je précise que le consommateur doit rester alimenter tant que l'on a pas réappuyé
    sur le bouton à impulsion.
    Thierry.
    invite91822b8c
    invite0de8dd15
    Ok, ça se présente donc comme certains micro relais que l'on emploie chez nous (VR05R121C)
    Il suffit de souder cette pièce sur une plaquette.
    Cette pièce c'est juste le "carré" représenté ou tout l'ensemble avec les résistances etc?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ce montage comporte deux problèmes de taille:
    - au démarrage, l'état de la bascule n'est pas défini.
    - coté alimentation, il n'est pas robuste à l'environnement automobile et va claquer au premier démarrage moteur.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    http://www.pcsilencioso.com/cpemma/flipflop.html
    ce montage ( A 555 flip flop) est il plus robuste ?
    Alain
    Qristoff
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    pas mieux sur les deux points de vues...
    Tropique
    J'ai donné ici un exemple simple, raisonnablement résilient à un environnement automobile:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3779054
    invite0de8dd15
    Autres idées?
    Tropique
    Cherche sur le forum avec les bons mots-clé (télérupteur, bascule, ...), il y en a eu des dizaines
    Citation Envoyé par Dancesystem Voir le message
    Autres idées?
    Bsr à toi,
    Reste tout de meme une question : ton "consommateur 12v"....il consomme combien d'ampéres !
    invite0de8dd15
    Il est protégé par un fusible de 15A.
    Je vais aller jeter un oeil, merci
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  3. commander un relais par impulsion
    Par invitee4e466f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 07h16
  4. Réalisation d'un interrupteur à impulsion
    Par invite2e07b8c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/05/2009, 11h44
  5. commander un interrupteur MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 10h20
