Théorème de Thévenin et Transistor
    invited80f6fb9
    je ne comprends pas comment on trouve une donnée dans un exercice de Principes d'électronique de Paul Malvino.
    Pouvez-vous m'aider?
    9.29 D'après la figure 9.26, la résistance de Thévenin vue par le condensateur de découplage est de 30 Ohms.
    Schéma en pièce jointe
    Guillaume
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 19/11/2012 à 23h04.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Théorème de Thévenin et Transistor
    Poste cette photocopie au format jpg et avec un "poids" nettement plus raisonnable que les 1,86 Mo du pdf. Merci.
    invited80f6fb9
    Ci-dessous le schéma 9.26
    Nom : schema_9_26.png
Affichages : 1027
Taille : 315,2 Ko
    invitea613d208
    le modèle de thevenin c'est une source de tension en serie avec une resistance. Perso j'ai du mal a voir un modèle de Thevenin dans ce schéma. Peux tu mettre l'énoncé ?
    invite5637435c
    il faut en effet voir l'énoncé, cependant dans ce genre d'exercice il est d'usage d'étudier la polarisation (régime continu) puis le régime variable.
    Pour le second avez vous entendu parlé de modélisation ?
    invited80f6fb9
    voici l'énoncé complet pour l'exercice 9.29:
    D'après la figure 9.26, la résistance de Thévenin vue par le condensateur de découplage est 30 Ohms. Si l'émetteur est relié à la masse AC pour les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, quelle doit être la taille du condensateur?
    J'ai été capable de répondre à la question. Le problème n'est pas là. Je veux comprendre comment on arrive à 30 Ohms. En utilisant le modèle en pi, modèle du transistor en régime alternatif puis le théorème de Thévenin, j'ai:
    1/(1/470+1/6800+1/1200) = 322 Ohms
    Guillaume
    Tropique
    Ton calcul est incorrect: tu dois calculer la résistance éqivalente vue de l'émetteur, en tenant compte du fait que le transistor est un élément actif, avec un gain en courant, etc
    invite5637435c
    Ce que t'indique Tropique c'est que quand on utilise Thévenin ou Norton on doit faire attention si une source (de courant par exemple) est dépendante ou indépendante
    invitea613d208
    J'ai vraiment du mal a voir le cheminement pour arriver aux 30 Ohms :
    Modèle en PI = Modèle en regime petits signaux ?
    invite5637435c
    Est-ce que ça vous semble plus clair comme ça?
    Nom : SCHEMA_emetteur_commun-découplé.jpg
Affichages : 795
Taille : 66,7 Ko
    invited80f6fb9
    En utilisant le théorème de Thévenin avec le générateur dépendant,
    je ne parviens pas au résultat de 30 Ohms.
    h11 = beta*r_e'
    r_e' = 25mV/I_E
    R_Th = Vs/Is
    Nom : exercice_9_29.jpeg
Affichages : 2002
Taille : 204,4 Ko
    Est-ce que j'ai fais une erreur?
    Guillaume
    Tropique
    Citation Envoyé par curieux24 Voir le message
    Apparemment, non. Il doit y avoir une erreur dans l'énoncé ou le corrigé.
    Tropique
    Histoire de vérifier qu'on n'avait pas raté un gros truc, j'ai fait un rapide "sanity-check" au simulateur. Je sais que ça en ferait bondir certains, mais ça confirme nos calculs: LTspice trouve 7.3 ohm, c'est même encore un peu plus faible parce que le transistor réel a un Hfe qui n'est pas égal à 100 mais un peu supérieur.
    Sinon, tout le reste est cohérent, c'est donc bien le bouquin qui se plante (ça arrive, personne n'est parfait)
    Nom : AmpM.png
Affichages : 806
Taille : 86,7 Ko
    PS: on n'a même pas tenu compte de l'impédance de source, non définie. Si elle a une valeur réelle, le résultat sera encore plus bas.
    Dernière modification par Tropique ; 24/11/2012 à 20h43.
    invite5637435c
    Le probleme c'est qu'on a pas l'enonce exact, tout est a peu pres dans cet exo comme trop souvent...
    Il aurait ete judicieux de scanner les questions, juste pour voir.
    invited80f6fb9
    Merci à Tropique et Hulk. Je ne me souvenais plus comment on faisait lorsqu'il y avait des sources dépendantes.
    La traduction française de toute façon comporte beaucoup d'erreurs, je l'ai constaté.
    En tout cas l'ordre de grandeur est le même.
    J'en profite pour dire au passage que ce livre est très pédagogue et de niveau licence (bac+1 +2 +3).
  1. Théorème de Thévenin
    Par invite58b52986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 16h45
  2. theoreme de thevenin
    Par invite9157af60 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2011, 20h51
  3. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 15h08
  4. Théorème de Thévenin
    Par invite8bb2fb1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2009, 17h43
  5. theoreme de thevenin
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 16h55
