Fabriquer une porte inverseuse.
    invite90763f57
    Je voudrais savoir comment fabriquer un montage d'une porte logique inverseur dans le but de faire un simple multiplexeur a 2 entrées.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Fabriquer une porte inverseuse.
    Tu as quoi en entrée ? tu veux quoi en sortie ? tu commandes par quoi ?
    invite90763f57
    A vrai dire je n'y ai pas encore vraiment penser c'est juste pour réaliser un simple multiplexeur. Peut importe l'entrée ou sortie. C'est si important que sa? je veux juste faire une porte inverseur.
    invitee05a3fcc
    Un inverseur :
    - c'est deux résistances et un transistor
    - c'est un 74LS04
    - c'est un 74HC04
    invite90763f57
    Puis je avoir un schéma?
    invitee05a3fcc
    Si tu n'es pas capable de faire un circuit inverseur avec deux résistances et un NPN .... faut te recycler dans l’agriculture , on embauche !
    DAT44
    multiplexeur 2 voies :
    invite90763f57
    merci pour le schéma mais je voulais dire le schéma de la porte inverseur en réalité avec les composants. Et pour ta remarque DAUDET personne est né avec toutes le connaissances de l'univers. L'essentiel c'est de vouloir apprendre et c'est ce que je suis en train de faire alors je pense que c'est toi qui devrait plutôt t'orienter vers une autre domaine si ta mentalité ne te permet pas de réaliser sa.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yellow_flow Voir le message
    Too late .... je suis à la retraite !
    Positron1
    Tu as le montage avec deux diodes et une résistance, diodes dans un sens pour une fonction, doiodes dans l'autre sens pour autre fonction
    trebor
    Positron1 , on ne peut plus simple, encore faut-il que la tension soit supérieur au seuil des diodes, mais idem pour la solution de DAUDET ?
  1. Porte inverseuse : besoin d'explication.
    Par invite1e678e93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 18h45
  2. Une porte inverseuse qui fait Vs=-Ve
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 19h12
  3. porte inverseuse
    Par inviteb8208e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 17h11
  4. Exo transistor + porte inverseuse
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 12h57
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 08h33
