Montage intégrateur AOP
    inviteafc8d691
    Bonjour à tous, je viens ici pour vous demander un peu d'aide sur un exercice qui me pose problème.
    Il s'agit d'un montage intégrateur, dans lequel je dois déterminer l'expression de la pente de la tension de sortie Vs en fonction des éléments du montage selon l'état du transistor.
    Sans la partie connectée à la borne non inverseuse, pas de problème mais avec la partie du bas, je ne sais pas comment m'y prendre.
    Sachant que, sans cette partie du bas, je trouve Vs=(-1/Rth*C)*Eth*t (j'ai utilisé Thévenin: ouvert: Eth=V1 Rth=R1 et fermé:Eth=V1*R6/(R1+R6) Rth=R1//R6).
    inviteafc8d691
    Re : Montage intégrateur AOP
    Y a t'il une méthode particulière à utiliser pour traiter ce genre de montage ?
    invite2fa5ac65
    Ce que tu veux, c'est la pente de Vs en fonction des éléments du montage et de V1. Tu cherches donc une expression du type Vs=Pente*Ve+constante. Tu y étais presque sauf que l'expression que tu donnes : Vs=(-1/(Rth*C))*Eth*t est valable si V+ est à la masse. As tu pensé à regarder le courant traversant C?
    invitee05a3fcc
    Tu calcules la tension en V+ (avec V1 R2 et R3) soit VV+
    On a toujours V+=V- et In+=In-=0
    Tu calcules le courant dans C5 dans les deux cas (M1 étant On ou Off) avec V1 R1 VV+ ou V1 R1 R6 VV+
    Tu calcules la variation de tension aux bornes de C5 avec Q=C5*V=Ic5*T
    inviteafc8d691
    Merci pour vos réponses!
    Mes résultats finaux:
    VV+=V1*R3/(R3+R2)
    Donc 1er cas, transistor "ouvert",M1 OFF
    I=(V1-VV+)/R1
    2ème cas;transistor "fermé",M1 ON I=(V1-VV+)/((R1*R6)/(R1+R6))
    Et enfin, dernière étape:
    U=(I/C)*t
    donc come pente, je trouve:
    1- (V1-(V1*R3/(R3+R2))/R1*(1/C)
    2-(V1-(V1*R3/(R3+R2))/((R1*R6)/(R1+R6))*(1/C)
    C'est correct? En tout cas, merci de votre aide, j'étais bloqué!
    invite2fa5ac65
    La méthode est bonne! Les résultats doivent l'être aussi .
    Et ce que tu appelle R1 dans " I=(V1-VV+)/R1 " n'est d'autre que Rth dans les deux cas.
    inviteafc8d691
    Oui effectivement, on retombe dans les deux cas sur les 2 Rth différents.
    Merci encore pour votre aide et bonne journée!
  1. AOP intégrateur
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2015, 21h10
  2. AOP intégrateur
    Par invitebfccef88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 07h29
  3. aop integrateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 12h12
  4. AOP integrateur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 22h42
  5. AOP intègrateur
    Par invite024d8748 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 15h06
