tension de sortie du PIC qui n'atteint pas 5V !! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite60c6fa7f
    Re : tension de sortie du PIC qui n'atteint pas 5V !!
    peut-être plus simplement mettre les IO non utilisées en sortie, non?
    invite5637435c
    perso je ne suis pas partisan de cette solution, parceque si accidentellement en bricolant votre carte vous faites un court-circuit avec une I/O mise en sortie vous risquez de la cramer.
    invite092cb13c
    J'attire l'attention sur un petit détail du port D des 16F877, c'est aussi un port parrallele (PSP Mode) donc pour utiliser le portD en I/O classique il faut que le bit 4 de TRISE ( oui c'est bien TRISE) soit à zero, et les bits de TRISD avec les bonnes valeurs.
    Gilles
    invitef57db61e
    Merci Hulk28, bobfuck, gedonet et r4ph pour votre coopération. Je vais prendre en considération l'astuce de TRISE.
    J'ai remarqué quelque chose très bizarre en mesurant la tension de sortie! Lorsque je touche le pin d6 ou d7 avec mon doigt la tension saute du 0.5 vers 2.5 V !! Est ce que c'est normal !! en fait la tension d'entrée du PIC c'est 5V et le signal de sortie c'est un signal carré d'amplitude 5V du coup la moyenne c'est 2.5V et c'est ce que je doit voir absolument non ? Puisque le voltmètre mesure la moyenne.
    C'est quoi ce truc de doigt alors ! j'ai pas compris !
    invitef57db61e
    Bonjour tout le monde ) mon problème est résolu. Ma carte fonctionne correctement et le pic génére ce que j'en ai besoin. Le pic fait sortir 2.5V qui atteind 6V juste apres le transistor. Le probléme réside dans l'alimentation, j'ai utilisé deux chargeurs de téléphones en série un pour LG qui génére presque 7 V et un pour Nokia qui génére 5V, cette alimentation n'etatit pas stable elle fluctue... Bref, j'ai changé l'alimentation et ça a fonctionné correctement.
    Merciiiiiiiiiiii tout le monde.
  1. probleme tension de sortie PIC
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 18h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/06/2011, 18h00
  3. réliser une tension de sortie variable sur pic
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 11h07
  4. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  5. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
