tension de sortie du PIC qui n'atteint pas 5V !!
    invitef57db61e
    j'ai monté un programme sur mon 16F877 qui génère en sortie des impulsions en quadrature, sur les pins d6 et d7. Le problème c'est que la tension de sortie sur les patte de mon 16F877 ne dépasse pas 0.5V !!! Je m’attendais à trouver au moins 4,6V. Svp que dois je faire !!
    Mon programme est en pièce jointe merci.
    invitea613d208
    Re : tension de sortie du PIC qui n'atteint pas 5V !!
    quel genre de signal veut tu générer ?
    Il y a juste l'amplitude qui cloche ?
    bobflux
    Tu as branché quoi sur les broches ?
    Forhorse
    et tu mesures avec quoi ?
    invitef57db61e
    Salut
    @Zhal Je veux générer des impulsions, un signal carré avec une amplitude considérable 4V au moins !!
    @Bobfuck j'ai branché un transistor afin d'amplifier l'amplitude mais ça n'a pas marché :/
    @forhorse je mesure avec un voltmétre Fluke, j'ai utilisé aussi un oscillo, et j'ai un signal carré parasité avec une amplitude de 500mV
    voici le signal vu par un oscillo ( j'ai utilisé une seule sortie)
    Nom : signal carré parasité.jpg
Affichages : 204
Taille : 68,0 Ko
    invitea613d208
    Il me faut la fréquence également
    Un schéma est obligatoire aussi pour mieux comprendre
    invitef57db61e
    Et voici ce que je voit en simulation sous ISIS, et c'est ce que je voulais obtenir en réalité ! :/
    Nom : impulsions vu par oscillo.jpg
Affichages : 192
Taille : 125,1 Ko
    invitef57db61e
    La fréquence est variable, elle augmente et diminue selon un autre paramétre, mais ici, en essai, je l'ai fixé à 50Hz.
    invitef57db61e
    voici un imprime écran du schéma sous Isis
    Nom : schéma Isis.jpg
Affichages : 217
Taille : 516,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Et si tu débranches R102 et R104, tu as quoi comme tension ?
    invitef57db61e
    Toujours même résultat.
    invitef57db61e
    0.5V je l'ai obtenu en mesurant juste avant R102 et R101. A la sortie du transistor j'obtient 1.5V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ikbel Voir le message
    Tu débranches toujours R102 et R104 et tu mets des pullUps de 4,7K sur RD6 et RD7 , tu as quoi comme tension ?
    invitef57db61e
    Re, j'ai fait comme tu m'as dit et j'ai tjrs 0.5V :/
    invitee05a3fcc
    Donc (au choix):
    • Ton simulateur est folklo
    • Tu ne sais pas te servir de ton simulateur
    • Ton soft est bidon car il ne pilote pas ta sortie
    • Ton schéma est bidon et n'est pas celui utilisé en simulation
    invitef57db61e
    J'ai trouvé ce type de problèmes en pas mal de sujets sur le net mais j'ai pas trouvé des réponses utiles.
    Je maîtrise bien mon simulateur ISIS, le soft du programmateur "WINPIC800" et le soft de programmation PIC C !!
    Mais c'est la première fois que je rencontre ce genre de problème. Je pense qu'il y'avait une autre source qui cause ce genre de prob. Le problème est que la tension en sortie du PIC (tension à vide) diffère en fonction de la fréquence émise et sans passer par le timer (donc en continu) la tension à chaque borne est bien de 5,01v.
    Je me demande alors, en cas ou j'accepte la sortie faible du pic, comment je pouvait régler le transistor pour amplifier le signal ?
    invitee05a3fcc
    Un PIC (dans la vraie vie !) et à vide (ce qui est pratiquement le cas, vu que tu le charges avec une 1K) doit sortir plus que 4V ou moins de 0,5V .
    Ce que tu constate en simulation est complétement loufoque .
    Ca n'existe pas dans la vrai vie !
    invite5637435c
    avez-vous regarde cote alimentation de votre carte?
    Ces signaux ainsi parasites ressemblent a un ecrasement de l'alimentation aux moments des commutations.
    Avez-vous decouple l'alimentation du microcontroleur aux plus pres ?
    Cela le simulateur n'en tient pas compte
    invite5637435c
    Je vous suggere de faire une copie d'ecran de ce que votre scop voit sur le 5V aux bornes meme du micro.
    Mettez vous en AC, amplitude 100mV par carreaux.
    invitef57db61e
    Bonjjour,
    Ok je vais voir coté alimentation du pic sur le scope.
    Mercii
    invitef57db61e
    voici ma carte en réalité
    Nom : carte.jpg
Affichages : 177
Taille : 198,5 Ko
    bobflux
    Aucun condensateur de découplage sur l'alim... c'est mal barré...
    Fais voir le layout...
    invitef57db61e
    Salut
    le voilà Nom : layout.jpg
Affichages : 167
Taille : 292,0 Ko
    J5 c'est l'alimentation
    invite5637435c
    C'est bien ce que je craignais.
    Vous devez découpler les alimentations de votre µC avec un tantale de 10µF et un céramique de 100nF, c'est le minimum.
    Le condensateur que vous avez mis en entrée de votre 7805 est insuffisant, il faut mettre 100µF.
    Comme vous ête en double face il aurait été judicieux de mettre un plan de masse sous votre µC et les pistes coté soudures, vous aviez largement la place.
    invite5637435c
    En réalité votre routage est complètement à revoir, par exemple la masse des capas de votre quartz fait tout le tour alors que vous étiez très près du plan de masse...
    Une seule piste coté composants, alors qu'il vous suffisait de déplacer votre connecteur POT juste à coté de U15.
    invitef57db61e
    Pfff j'ai plus le temps à tout refaire
    Mercii pour votre coopération.
    invite5637435c
    Dommage que tu ne sois pas passé plus tôt
    Néanmoins tu peux rattraper le coup en mettant ces découplages, tu devrais avoir un résultat meilleur.
    L'important est de t'en souvenir pour la prochaine fois, soigne les alimentations lors du routage.
    invitef57db61e
    Merci HULK28. Je vais suivre tes instructions.
    bobflux
    Tu peux probablement rattraper le coup sans trop de casse :
    1- Mets les capas de découplage sous le PIC, entre les 2 traces proches VDD et GND (100nF céramique // 10uF chimique ou tantale)
    2- Raccourcis le trajet des masses en ajoutant des straps de fil isolé entre la piste de masse sous le PIC, et le "plan de masse", par exemple vers le régulateur.
    Si tu manipules des signaux lents, et pas d'entrées analogiques sensibles, ça devrait aller. Pour du numérique rapide, avec ce layout, oublie. Si ça va dans la même boîte qu'une grosse racaille genre moteur, triacs, ou autre qui crache des parasites électromagnétiques, sans plan de masse, c'est mort, il faudra emballer ça dans une boîte en métal pour remplacer le plan. Si c'est dans un environnement calme, ça devrait aller, mais ce layout ne sera pas robuste vis à vis des perturbations (et émettra pas mal de parasites lui-même).
    Aussi, on met le bouton AVANT le régulateur et sa capa d'entrée. Comme ça, un léger mauvais contact (vibrations, etc...) est rattrapé par le régulateur qui peut survivre quelques ms en pompant sur la capa d'entrée. Avec le bouton après, il n'y a plus de marge.
    Dernière modification par bobflux ; 27/11/2012 à 16h09.
    invite5637435c
    J'attire également ton attention sur un point trop souvent négligé: toutes les I/O du µC non utilisées doivent soit être mises en entrée avec une 100K à la masse (TRISx mis à 1), soit laissées en l'air mais dans ce cas mises en sortie (TRISx mis à 0).
    Une I/O en entrée sans résistance est une antenne qui va pomper 100µA en moyenne, si tu en as 10 ça fait 1mA et beaucoup de suceptibilité.
  1. probleme tension de sortie PIC
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 18h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/06/2011, 18h00
  3. réliser une tension de sortie variable sur pic
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 11h07
  4. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  5. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
