Démultiplexage 1 vers 50 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invitee05a3fcc
    Re : Démultiplexage 1 vers 50
    Oui, ça me convient !
    Une petite question piège...... Pourquoi je t'ai conseillé un LM317 alors que c'était plus simple avec un UA7805 ?
    DAT44
    Citation Envoyé par Victor6969 Voir le message
    Que pensez vous de cette astuce ? je sais qu'on peut encore l'optimiser en utilisant deux sorties et un démultiplexeur pour sélectionner et ainsi placer 4 bacs ...
    Merci de me dire si c'est réalisable avec les ponts diviseurs que j'utilise, car ça fait beaucoup de pont sur une seule et même carte ...
    Merci d'avance !!
    l'utilisation d'une matrice plus grande , ici 16x16 permet avec le même nombre de sortie sur ta commande numérique, ici 9 (8 adresse + 1 enable) permet l'allumage de 1 DEL sur 256,
    une utilisation de registre a décalage genre 74hc164, permettrai de réduire à trois le nombre de sortie sur ta commande numérique et ce quelque soit le nombre de DEL.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il n'y a pas de changement avec mon schéma de 64 LEDs ...... sinon, des boitiers 24 pattes au lieu de 16 !
    Ah si ... une différence notable, tu n'as pas vu ma question :
    invite6ed3a513
    J'ai regardé les datasheet des deux composants, je n'arrive pas à trouver...
    Je suis bien curieux de connaître la réponse ?
    Pour ce qui est des logiciels, j'aimerais savoir les quels sont les plu simples à utiliser pour réaliser un schéma, le tester et pour faire le typon ?
    invitee05a3fcc
    Le 7805 est garanti jusqu’à 25V en entrée , le LM317 jusqu’à 40V en entrée . Tu travailles avec 24V, je ne prend pas de risque (les autres font ce qu'ils veulent)
    DAT44
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    invitee05a3fcc
    Page 3 , voir le paramètre RegLine
    invite6ed3a513
    Je laisse quand même les ponts diviseurs entrée ?
    Car si je les enlève, j'aurais du 24Vdc en sortie ?
    Forhorse
    un 7805 sur du 24V ça fonctionne, sur un de mes proto actuellement en test ça tourne comme ça, par contre ce n'est pas garanti et pour la version définitive d'un appareil je m'abstiendrais aussi.
    DAT44
    sur la page 3 le paramètre regline spécifie que la variation type en sortie est de 4mV en sortie, pour une variation de la tension d'entré de 7 à 25V,
    sur la même page 3, il est spécifié que le courant de court circuit Isc est de 230 mA pour une tension d'entré de 35V.
    invitee05a3fcc
    spécifié en typique .... donc non garantie.
    Maintenant tu fais ce que tu veux sur tes designs et tu prends les risques que tu ignores ..... Pour ma part, je ne joue pas à ce ce jeu là !
    PS : Sur la spec Texas 7805 ...... y a pas la même chose pour le courant de court-circuit
    invite6ed3a513
    Tout d'abord bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous !
    J'ai deux questions qui me sont venues à l'esprit :
    - Par quel circuit imprimé puis-je remplacer les ponts diviseurs pour faire du 5Vcc ?
    - J'arrive sur ma carte avec des fils (section <1mm²), je cherche un connecteur soudé sur la carte sur lequel je viens visser mes fils comme sur un bornier ...
    Si quelqu'un a des idées je suis preneur !!
    DAT44
    Bonjour et Bonne année,
    http://composants.e44.com/regulateur...o220-7805.html
    http://connectique.e44.com/connecteu...SCREW02BL.html
    invite6ed3a513
    Pour le bornier c'est exactement ce que je cherche !
    En revanche je ne cherche pas un régulateur de tension, ce que je voudrais c'est par exemple mettre en entrée du composant les sorties en 24Vdc de ma Commande Numérique et avoir sur chaque sortie de ce même composant du 5Vdc ...
    Hélas je ne connais pas un tel composant ...
    DAT44
    le montage avec des résistances (3.9k+1k) fonctionne très bien, je ne voit pas l’intérêt de le modifier, tu peut placer en // (ou en substitution) de la 1k une Zener 5.1V, tu peut également remplacé la 3.9K par un 78l05 ?
    http://composants.e44.com/diodes/dio...0mw-ZA5V1.html
    http://www.e44.com/rechercher/?q=78l05
    invite6ed3a513
    Je voulais remplacer les ponts afin de faire un montage dit "plus moderne" mais surtout pour réduire la température ambiante de la carte lorsque les ponts convertissent du 24V en 5V ...
    Mais bon je pense que je vais laisser comme ça !
    Quel logiciel simple (et si possible gratuit ...) puis-je utiliser pour faire et tester le schémas (je n'ai pas de platine sous la main :s et je ne sais pas où en acheter :s !) ?
    Merci d'avance !
    invitee5da1686
    Voilà le travail :
    Est-ce que quelqu'un reconnait le logiciel utilisé pour réaliser ce typon ?
    Merci d'avance !
    Mon dieux jete moi ce typon !
    isolation opto-coupleur 2500 volts c'est bien proteger ! isolation conception circuit !!! 200 volts a tout cassé ? au premier petit coup de foudre tout part en fumé !
    Nom : CI_Composants2.JPG
Affichages : 137
Taille : 77,4 Ko
    invite6ed3a513
    Tu fais erreur, c'est pas du tout ce typon là dont nous parlons depuis le début de la conversation !
    J'ai pris celui là au hasard sur GOOGLE dans le but de savoir quel logiciel a été utilisé pour réaliser ce typon ... Il me semble que c'est ISIS proteus mais pas sûr du tout ...
    Mon schéma est le suivant :
    Nom : bac à fil 3.jpg
Affichages : 179
Taille : 170,1 Ko
    Je souhaitais juste remplacer les ponts par un composant ...
    Je voulais également intégrer des borniers de ce genre ( Bornier phoenix) afin de faciliter la connexion entre la carte et les sorties de la CN, mais également avec les led !
    Voilà, tu sais tout !
    invite6ed3a513
    Voici ma NOMO :
    - Transistor PNP => RS : 545 0028
    - Led => RS : 646 6670
    - Support à led => 752 9066
    - Régulateur de tension LM 317L => 533 5711
    - Démux 74HC138 => RS : 443 031
    - Rés 140 ohm pour les led => RS : 755 0899
    - Rés 240 ohm => RS 294 3088
    - Rés 720 ohm => RS : 754 6878
    - Rés 1k => RS : 165 0915
    - Rés 2.2k => RS : 131 851
    - Rés 3.83k => RS : 683 3648
    - Rés 10k => RS : 131 895
    - Condo 0.1µF => RS : 538 1427
    - bloc 8 contact phoenix => RS : 220 4399
    - bloc 10 contact phoenix => RS : 101 5429
    Voilà !
    Si vous trouvez des anomalies ou des incohérences n'hésitez pas à m'en faire part !
    Merci à tous en tout cas !!
    invitee5da1686
    ok javais pas tout lu ...
    sinon oui cette daube ^^ est realiser avec isis / ares de proteus
    invitee5da1686
    sinon sa aurai était possible d’économiser des ligne de communication avec des CD 4017
    tu pourrais commander tes led avec seulement 2 fils mais avec un controle un peut plus complexe
    c'est pour quel application ?
    invite6ed3a513
    A la base c'est pour éclairer une led parmis 150 en sortie d'une commande numérique !
    invitee5da1686
    commande numerique ? tu veut dire microcontroleur ?
    invite6ed3a513
    Nan une sorte d'automate si tu préfères ...
    inviteeddcde8d
    Je viens de lire le tout,
    et je me demandais:
    "quel est le temps de propagation des données ?"
    C'est Judicieux comme question, ça ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Non ........
    inviteeddcde8d
    Et si a la place des LED on connecté des bascules ?
    invitee05a3fcc
    Arrête de polluer cette discussion avec des questions qui n'ont rien à voir ...
    inviteeddcde8d
    j'essaye de comprendre, comme tout le monde.
    inviteeddcde8d
    Il y a quand même un retard de quelques ns entre l'entré de la commande et le moment où s’allume la LED.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Realisation multipléxage/démultipléxage.
    Par invitec8e93be5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2012, 12h29
  3. multiplexage/démultiplexage
    Par invite60db0c5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 17h38
  4. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 09h44
  5. Multiplexage/Demultiplexage dans une clé USB
    Par inviteabecf276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 12h22
