Démultiplexage 1 vers 50 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    inviteeddcde8d
    Re : Démultiplexage 1 vers 50
    Bon, désolé c'est vrais que ça ressemblé un peut à du trolling..
    Bonne année quand même.
  2. #62
    invitee5da1686
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Il y a quand même un retard de quelques ns entre l'entré de la commande et le moment où s’allume la LED.
    que dire du cerveau de l’être humain au quel le système est destiné : temps de réponse de quelques million de nano-seconde ... ^^
  3. #63
    invite6ed3a513
    J'ai oublié une fonction (assez importante) sur la carte ...
    J'aimerais faire clignoter la led éclairée.
    Quel composant dois-je utiliser ?
    Merci d'avance !
  4. #64
    remy01
    tu peut mettre des leds clignotantes !?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-5Mm-rouge-Dif
    A+ ....Rémy.
  5. #65
    invite6ed3a513
    Merci cela pourrait convenir mais,
    Le prix des led est quelque peu excessif ...
    2*64led*0.80€=102,4€
    ça commence à faire pas mal là ^^ !
    Si quelqu'un a une autre bonne idée je suis également preneur !
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #48, tu pulses les G2A/G2B avec un NE555 ou /G1 d'un des 74HC138
  7. #67
    invite6ed3a513
    Je ne suis pas sûre de bien comprendre ... :s !
    Pourrais tu éclaircir ta réponse ?
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Tu valides la LED à afficher avec /G1 (pin 6 du 138). Si ton automate valide en On/Off /G1, ta LED clignote à la même cadence
    Tu valides G2A/G2B (pin 4 et 6 du 138) en On/Off avec un NE555, ta LED clignote à la même cadence
  9. #69
    invite6ed3a513
    Je reviens une dernière fois sur ce post car j'ai une question concernant la première led de la matrice (croisement de la première ligne et de la première colonne) ...
    Pour l'allumer je dois automatiquement mettre toutes mes entrées à 0 ?
    Merci d'avance pour votre retour, et votre participation à ce fabuleux post
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Victor6969 Voir le message
    Oui, toutes les entrées des 138 (sauf G2 (pin 4) qui doit être à "1")
  11. #71
    DAT44
    toute les adresses du 74HC138: A0(patte 1), A1(patte 2), et A2(patte 3) à zéro et E3 (patte 6) à 1.
    Donc Q0=0, Q1=0, Q2=0, Q3=0,Q4=0,Q5=0 et Q6=24 volts.
  12. #72
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Q6=24 volts.
  1. Orientation vers l'analyse numérique ou vers les probas/stats
    Par invite1237a629 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2018, 13h40
  2. Realisation multipléxage/démultipléxage.
    Par invitec8e93be5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2012, 12h29
  3. multiplexage/démultiplexage
    Par invite60db0c5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 17h38
  4. Transfert forge vers abaqus format .unv vers .inp
    Par invite1e088e2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2011, 09h44
  5. Multiplexage/Demultiplexage dans une clé USB
    Par inviteabecf276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 12h22
