Fiche allume cigare qui chauffe ?
    Jean4259
    J'ai voulu brancher un appareil qui consomme 10 ampères sur la prise allume cigare d'une voiture.
    Je constate que l'extrémité de la fiche chauffe assez rapidement sans doute à cause du contact très ponctuel de cette connexion ?
    Existe t-il des fiches plus appropriées, ou une astuce qui limiterait cet échauffement ?
    Merci pour vos réponses,
    Jean
    gcortex
    Re : Fiche allume cigare qui chauffe ?
    j'ai déjà vu une prise d'allume cigare avec une résistance à l'intérieur.
    elle était destiné à limiter le courant pour charger une batterie.
    Pour ré-utiliser la prise, il faut donc enlever cette résistance.
    Jean4259
    La prise allume cigare est protégée dans la voiture par un fusile de 15 ampères , mais manifestement le connecteur mobile n'est pas prévu pour cette intensité.
    Jean
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Le connecteur n'est peut-ètre pas fait pour un fort ampérage,mais les fils encore moins.Le fusible de 15ampères coupera lors d'un court-circuit franc,mais en cas d'échauffement,coupera-t-il à temps?
  1. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 08h57
  2. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. [Blanc] Fiche électrique de sèche-linge qui chauffe
    Par invite9561ec43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 18h28
  4. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 15h54
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
