Régulateur 5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Régulateur 5V
    invitee9a1f906
    Régulateur 5V
    Je fais un autre sujet, pour être plus précis.
    Donc voila j'ai un régulateur 5v un 7805, une entrée qui doit faire 9v et un Out espéré de ~5V...
    Le montage de base (sans capacités) me lâchent du 6,21V. J'ai essayé énormément de combinaisons avec les capacités.
    2x10µf me fait chauffer le régulateur jusqu’à fondre de l'étain. 470µf et 47µf avoisine les 6V. Etc etc..
    Je ne parviens pas à trouver la meilleure combinaison pour approcher les 5V, j'ai regardé pas mal de vidéos et des gens
    qui font avec les même capas que moi ont 5,**V Est-ce que c'est mon multimètre qui foire ?
    Une idée ? En faite c'est pour alimenter de l'USB donc faudrait que ca reste vraiment entre 5 et 6V
    Merci!
    gcortex
    Re : Régulateur 5V
    le brochage ? et le radiateur ? faudra certainement remplacer ton 7805
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Nom : Electro.jpg
Affichages : 170
Taille : 119,1 Ko
    Le brochage du 7805 c'est IN - MASSE - OUT ; Pas très compliqué en soit...
    Je met pas encore de radiateur... Le 7805 a déjà été remplacer après le cramage total !
    romulus123
    Re : Régulateur 5V
    Citation Envoyé par FollowNikko Voir le message
    Les 9V proviennent de quoi ?
    Avec ou sans condensateur, tu doit avoir 5V (± 4%) http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    Ca ne peut être qu'un erreur de câblage ou alors tu tires trop de courant sur le régulo !
    Peut-être que la pile est morte.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    De piles, je suis entrain de lire qu'il faut de l'aternatif : wtf ! x)
    Je n'ai pas ces 5v...
    Je tire encore rien du tout vu que je test uniquement au multimètre.
    Je vais regarder
    invite9c2e35aa
    Re : Régulateur 5V
    L'entrée est en continu....
    et la sortie doit etre constante à 5v (peut varier de 4,8 à 5,2v) et si l'entrée est entre 8 et 12v environ....
    Ton régulateur doit etre "mort"
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Etrange, c'est mon troisième neuf du maga d'électro... Où va le monde ?
    romulus123
    Re : Régulateur 5V
    Commence par changer la pile de ton multimètre. Une pile a plat fais toujours déconner l'appareil.
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    J'en ai plus en stock :b Merci du conseil ! Je ferai ça quand j'aurai le temps
    Tropique
    Re : Régulateur 5V
    Avant de soupçonner les composants, je te conseille de mettre en cause ta manière de les utiliser: c'est vraisemblablement là que se situe le problème, mais il faudrait que tu donnes plus de détails.
    invitea3c675f3
    Re : Régulateur 5V
    Le dropout (différence Vsource -5V) du 7805 est autour de 3V.
    Ne te plais pas si ton 7805 fonctionnent déjà avec 6,3V, il devrait cesser de réguler en dessous de 8V !
    Maintenant si tu veux réguler à 5V avec une source assez basse, je te conseille les régulateurs à découpage, souvent ils régulent jusqu’à proche de 5V en source.
    http://www.gravitech.us/35v1aswvore.html
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Si j'ai bien compris l'entrée peut aller de 5 à 18V mais pour que ça fonctionne bien, je devrais avoir 5 + dropout = 8 volt maximum ?
    Pas évident en fin de compte ce petit composant.
    romulus123
    Re : Régulateur 5V
    8 volts MINIMUM en entrée !
    Re : Régulateur 5V
    Bsr à toi,
    NON faut pas 8v MAXIMUM...mais 8 volts au MINIMUM.
    Ton regul peut supporter jusqu'à prés de 30v en entrée.
    Mais plus l'écart est important entre sortie (5v) et entrée ( de8 à 30v )
    plus il doit dissiper de calories.
    Un 7805 c'est d'un fonctionnement tout béte. S'il chauffe SANS aucun débit demander....c'est qu'il
    est...malade ou que ton cablage a un GROS défaut.
    S'il te fait FONDRE l'étain , c'est qu'il est en court circuit !
    Une photo de ton montage serait un plus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitea3c675f3
    Re : Régulateur 5V
    Ben oui, c’est comme mon salaire. Je peux pas dépenser plus que ce que je reçois.
    Si ma blonde avait seulement un dropout de 3V, je me plaindrais pas !
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Ouuuh je comprend beaucoup mieux maintenant ! Merci les gens ! Et la photos tu montage elle est plus haut hein Bon je vais retenter ça, je vous tiens au courant!
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Bon j'ai essayé en mettant en série une pile 9v et 2 piles 1,5v, je mesure un peu plus de 10V à la sortie.
    Le régulateur me sort toujours 6,23V ! Je crois de plus que c'est mon multimètre...
    Mon montage à l'air cohérent !?
    Nom : IMAG0191.jpg
Affichages : 225
Taille : 256,7 Ko
    Note : la led s'allume correctement, la photo rend pas (y)
    Gérard
    Re : Régulateur 5V
    As-tu lu la doc de ce composant ?
    Tout est écrit, il suffit de lire.
    Gérard
    Re : Régulateur 5V
    Pièce jointe 203146
    Il manque les condos.
    Re : Régulateur 5V
    Pièce jointe 203146
    Bjr à toi,
    Comme l'indique Geérard , il n'y a pas les condos ANTI OSCILLATIONS à l'entrée et à la sortie.
    Vouloir faire VITE ne signifie pas...faire BIEN.
    Le data sheet PRECONISE ses condos...c'est pas pour faire...joli.
    C'est ..cohérent si on RESPECTE les ...prescriptions.
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Merci Je vais essayer avec les condos en plus Le truc c'est que j'ai vu énormément de gens le faire sans condos, donc voilà
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    Si je prend bien note du dropout, ce genre de schéma est totalement faut alors ?
    Nom : schéma2.jpg
Affichages : 167
Taille : 102,2 Ko
    romulus123
    Re : Régulateur 5V
    Il ne respecte pas les prescriptions du constructeur...
    Deplus la LED en sortie ne possède pas de résistance...
    abracadabra75
    Re : Régulateur 5V
    bonjour.
    L'odeur de cramé me fait sentir une alimentation en alternatif, et non en continu....
    Tu alimentes avec un bloc secteur qui n'est pas redressé, non?
    Au départ tu parles de '...Out espéré de ~5V...'. Un 7805 (non cramé et correctement alimenté) te donnera du =5V.
    Il ne travaille qu'en CONTINU, et rien d'autre.
    @louloute/Qc: change de métier: devient gouvernant et là tu pourras dépenser bien plus que ce qui rentre!!!!!!!!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    @abracadabra75 : non c'est du continu, piles 9v
    J'ai acheter un accu 9v, ça devrait faire l'affaire !
    biloux911
    Re : Régulateur 5V
    Ça serait ptetre bien de lui faire débiter 5mA au moins aussi pour qu'il régule
    invitee9a1f906
    Re : Régulateur 5V
    J'ai fini mon montage et ça a l'air de fonctionner, ça tapait dans les 5,6V en sortie, ça me parait plus que bon !
    Merci à tous!
    gcortex
    Re : Régulateur 5V
    j'ai jamais vu çà. tu dois avoir 5.0V
    Re : Régulateur 5V
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bjr à toi,
    J'ai rarement trouvé 5.00v.
    Bien souvent 4.95...5.05 (parfois 5.1v)
    Reste aussi la "préçision" du...volmétre !!
    Effectivement 5.6v me semble "hors norme" , mais qu'en est il de "l'instrument" de....mesure !!
    Dernière modification par f6bes ; 12/12/2012 à 07h15.
    biloux911
    Re : Régulateur 5V
    Personne me suit sur le fait qu'il faut le charger un minimum pour qu'il assure la précision attendue ?
  1. Régulateur
    Par invite04aceefd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/09/2012, 17h06
  2. régulateur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 02h30
  3. Régulateur
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 11h54
  4. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 12h58
  5. régulateur
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 14h27
