Génération du signal d'entrée d'une carte
    invite0a23928d
    Question Génération du signal d'entrée d'une carte
    dans le cadre de tests à réaliser sur une carte, je dois générer un signal d'entrée défini sur l'image ci-dessous:
    Nom : excitation.PNG
Affichages : 124
Taille : 20,6 Ko
    j'ai deja essayé la modulation entre un signal sinusoidal ( à 5MHz) et un créneau (à 2.5MHz) mais je suis limité en fréquence par le GBF dont je dispose.la fréquence maximale atteinte est de 434 KHz pour une fréquence attendue de 2.5MHz.
    existe-t-il d'autres moyens de générer ce signal?
    merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Génération du signal d'entrée d'une carte
    Un oscillateur à 5Mhz, un diviseur par 2 et un switch analogique
    invite0a23928d
    deja merci pour votre réponse.
    je dois vs avouer que je vois comment mettre les éléments que vous avez cité ensemble.
    pouvez-vous préciser un peu plus?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ta carte à tester ? Un truc du genre HDB3?
    invite0a23928d
    c'est un convertisseur electro-optique alimenté en +5v et -12v. le signal d'entrée entraine la génération de pulses optiques par des delaylines et un transceiver.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma de cette carte ?
  1. Alimentation amplifiée à partir d'un signal d'une carte son
    Par invite0ec270b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2012, 08h44
  2. Récupérer le signal d'une carte lynxmotion SSC32
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h43
  3. courant d'entrée d'une carte E/S
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 11h07
  4. Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    Par inviteb9f49292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h50
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 14/03/2008, 23h34
