PIC32MX795F512 ne démarre pas
    invitedb9b1ced
    J'utilise un PIC32MX795F512 en 8MHz avec une sortie vers une LED.
    Le montage fonctionne correctement en debug (avec un ICD3) mais rien ne se passe lorsque je débranche l'ICD et que je fais un reset ...
    Mon quartz fonctionne bien (signal vu sur oscillo), il y a pléiade de condensateurs de découplage, MCLR est bien à 1...
    Voici le code (pris d'un exemple C32) :
    Code:
    #pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF
    #pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_8
    void main(void)
    	int i;
    	SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE);
    	mPORTEClearBits(BIT_4 );
    	mPORTESetPinsDigitalOut( BIT_4 );
    	while(1){
    		mPORTEToggleBits(BIT_4);
    		i = 1024*1024;
    		while(i--);
    Une erreur de ma part ?
    Je n'arrive pas à voir d'où peut provenir le souci...
    Des avis, des astuces, ... ?
    Merci par avance.
    RISC
    Re : PIC32MX795F512 ne démarre pas
    Peux-tu faire voir le schéma de ta carte ?
    Coté logiciel utilise la ligne ci-dessous à la place de la ligne SYSTEMconfig... :
    (cette macro "magique" s'occupe de tout de façon optimale en fonction de la fréquence du PIC32)
    Code:
    #define SYS_FREQ (80000000L)
    void main(void)
    SYSTEMConfigPerformance(SYS_FREQ);
    Pour le bit de configuration FPBDIV, je te recommande plutôt la valeur FPBDIV = DIV_2 (c'est le taux de division entre le bus MATRIX (bus principal) et le bus périph.)
    NB : quel version de MPLAB ou MPLAB X utilises-tu ?
    Pour que ta carte fonctionne déconnectée de l'ICD3, il faut la reprogrammer en mode "Programmer" (sur MPLAB v8.xx)
    a+
    invitedb9b1ced
    Bonjour RISC,
    J'ai changé la ligne par "SYSTEMConfigPerformance(SYS_F REQ);" et ça fonctionne comme il faut. Je programme (en release) via Mplab X.
    Comme quoi de prendre les exemples constructeurs n'est pas toujours la meilleure solutions...
    Merci !
  1. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  2. [Blanc] lave linge whrirlpool ne démarre pas et ne prend pas d'eau
    Par invitebe7ec228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 12h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  4. [Blanc] Pas d'eau dans LL Electrolux AWT1235AA ne démarre pas ?
    Par invite4880a15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  5. XP ne démarre pas
    Par inviteec56abf0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2006, 22h15
