generateur de signaux carrés
    invitef2029893
    suite a un article anglais , je chercge a realiser un generateur de signaux carrés
    avec des impulsions env 12v et 300 ms
    peut on realiser cela facilement ?
    je precise que je ne suis pas DU TOUT electronicien
    merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : generateur de signaux carrés
    Merci pour l'article anglais ... je n'ai pas gagné !
    Pour faire du carré, un bon NE555 . Et si tu veux du 50,00000%, tu mets un diviseur par 2
    Bsr Daudet,
    Ta casser ta boule ! Des mains à faire des mottes...comme moi !
    Bonnes fétes en tout cas.
    invitef2029893
    merci pour cette reponse
    mais je ne sais pas faire cela , avez vous un schema ?
    d'autre part , est ce que un 555 peut delivrer du 12V ?
    invite3026ff02
    non, seulement du 5V mais en pilotant un transistor avec celui ci tu aura ton 12V carré...
    gcortex
    il peut fournir du 12V avec 14V en alimentation.
    la doc : http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/NE555.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 22/12/2012 à 18h11.
    Un 555 normal fonctionne sous 12V : 18V max, 16V utiles.
    Gérard
    1re doc trouvée : http://www.williamson-labs.com/pdf/ne555.pdf
    Tension supportée : 16V
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Voici encore deux liens utiles pour ce qui est de l'utilisation du NE55:
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    Ce bon vieux circuit a de l'avenir.
    invitef2029893
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    bonjour jojop37 et merci pour ta doc complete
    je ne suis malheureusement pas electronicien , je suis plombier
    et je ne parviens pas a determiner quel est le meilleur montage
    pour obtenir un T= 300ms , et je ne sais pas comment calculer cela
    pour le voltage on m'a deja dit comment faire
    merci par avance
    invitef2029893
    bonjour a tous et merci pour vos reponses
    expl de calcul dans le montage en monostable
    T= 1.1*R*C
    R=en ohms ?
    C= en micros farad ?
    T=300msec= 0.03sec
    R=10 ohms
    C= 0.003 micros farad= 33 pico farad
    j'ai bon ou je me plante ?
    invite3026ff02
    C1 = 10 uF
    R1 = 27K
    R2 = 8.2K
    invite3026ff02
    tu te plante
    T=300msec= 0.3sec
    C=0.003 micros farad= 3 pico farad
    Gérard
    Citation Envoyé par marcecolo Voir le message
    merci par avance
    Dans un signal périodique, il y a le temps à l'état 1 et le temps à l'état 0.
    Tu ne parles que de T = 300ms.
    Avec cette seule info, il est impossible de te répondre.
    invitef2029893
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    tu te plante
    T=300msec= 0.3sec
    pardon , j'ai mal ecrit c'est 300 micro seconde
    invitef2029893
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    bonjour gerard
    les temps T1 et T0 peuvent etre differents ?
    expl: t1 300µs et t0 60µS ?
    c'est a dire 1 impulsion de 300µs toute les 60µs ?
    invitef2029893
    pas compris comment tu arrive a ce resultat
    formule T=1.1*R*C ?
    Antoane
    Responsable technique
    Les temps à l'état haut et bas peuvent être différents. C'est même très généralement le cas avec un NE555 (temps haut > temps bas).
    On peut avoir un rapport cyclique très proche de 50% (temps haut = temps bas) et économiser une résistance avec le montage en PJ : Nom : 555 astable.png
Affichages : 221
Taille : 13,5 Ko
    La formule T=1.1RC vient de la datasheet du NE555, pour un fonctionnement monostable (petit calcul d'exponentielles : http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555).
    0,003µF=3nF, et 0,003nF=3pF.
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2012 à 11h50.
    invitef2029893
    merci a tous pour vos ecrit et documents
    passez de bonnes fetes de fin d'années
    marc
  1. améliorer des signaux carrés HF
    Par invite42a371c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 07h28
  2. generateur de signaux
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/07/2011, 15h41
  3. Générateur de Signaux
    Par invite73290c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 14h43
  4. Générateur de signaux
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/01/2007, 20h39
  5. Détecteur de signaux carrés ...
    Par invite2c790f93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 19h27
