Recharger des accus
Recharger des accus
    invitefb49acc9
    Recharger des accus
    Je vous demande de l'aide pour recharger des accus.
    Quel courant de charge maximal pour recharger des nimh 2500 mAh ?
    Quel courant de charge maximal pour recharger des nimh 1500 mAh?
    Je dispose d'un chauffe bougie :
    http://www.universal-modelisme.com/P...?ItmID=4206041
    Je sais juste qu'il fait 2000 mAh mais il n'y a pas marqué si c'est un ni-cd ou nimh. Alors comment puis-je le savoir ? Car si je le recharge sur un chargeur et que j'indique que c'est un nimh au lieu d'un ni-cd est-ce grave ?
    invitee05a3fcc
    Re : Recharger des accus
    NiMh ou NiCd , c'est pareil. Charge à C/10 max .
    invitefb49acc9
    C/10 ? C'est a dire que si mon accu fait 2500mAh je dois le charger à 250mA ?
    Un revendeur m'a dis que je pouvais le charger a 1A maxi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par p-erre Voir le message
    Be oui, à ce régime, tu le massacres ... et il t'en vendra d'autres !
    sly37
    Charge à C/10
    Effectivement cette charge est de rigueur pour ne pas stresser les accus.
    Le 1A est plutôt déconseillé à part si tu sais contrôler l'état de charge en permanence.
    Pour les différences:
    Le NiCd tient davantage les pointes de courant en décharge.
    Le NiCd tient aussi mieux les surcharges après la fin de la charge. Chose qui peut arriver si tu les charges à partir d'une alim toute bête !
    Le NiMh n'aime pas ça du tout et ça peut même la détruire.
    Il y a aussi le fameux effet mémoire du NiCd, mais on ne va tout citer.
    Pour les reconnaître (NiMh ou NiCd) il te faut savoir la tension indiquée sur les accus, puis faire une charge complète et mesurer la tension à vide.
    Si le delta par élément, entre la mesure et la tension indiquée est > 15mV alors c'est du NiCd.
    Voilà pour la théorie... maintenant à toi de jouer.
    Bjr à toi,
    Avec un chargeur "intelligent" ( chargeur rapide) peut etre.
    Mais j'aime pas les charges rapides , meme SI...intélligentes.
    Bonne jounrée
    inviteede7e2b6
    d'autre part , la charge rapide fait fortement chauffer l'accu ,
    entrainant un gaspillage d'énergie notable.
    Tropique
    Le NiMh n'est pas du NiCd, et la plupart des chimies des éléments actuels préfèrent des courants de charge plutot élevés, de 0.5 à 1C (suivant un protocole approprié).
    De telles valeurs nécessitent un contrôle strict cependant, toute erreur se paye comptant. Exemple d'un tel protocole:
    http://www.panasonic.com/industrial/...rgeMethods.pdf
    A défaut de chargeur intelligent, une charge lente à 0.1C est la seule solution, mais est inférieure pour les performances et la durée de vie de l'élément.
    Le trickle charging non plus n'est pas conseillé sur le long terme
    invitefb49acc9
    J'ai en effet un chargeur intelligent qui peut charger tout types d'accus et je peux modifier la tension de charge de l'accu.
    Je fais charger un accus de 8 éléments de 1.2V qui fait 9.6V. Le chargeur m'indique que l'accu se charge normalement MAIS il me dis que la tension actuelle de l'accu est de 12.6V
    Est-ce normal qu'il est autant de V alors que normalement il devrait avoir 9.6V ?
    invitee05a3fcc
    un accu 1,2V (NiMh ou NiCd), la fin de charge, c'est 1,45V . Donc pour 8 éléments, c'est 1,45x8= 11,6V . Ton chargeur indique 12,6V, ce n'est pas idiot.
  1. souder des accus
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h44
  2. Tester des accus NIMH
    Par invitea3ebb488 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/02/2011, 10h14
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/07/2009, 20h44
  4. Prolonger la vie des accus...
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 21h28
  5. temps charge des accus
    Par invitef1b6c776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 18h11
