En fait, je suis pas bien sûr que ton montage soit adapté à une commande moteur, où alors pour de très petits moteurs DC. La limitation de courant est permanente et va empêcher le rotor de se décoller ou dans le meilleur des cas, rendre poussif le démarrage.
Je suis d'accord que la consigne sera tension et non pas courant, mais la limitation va entrer en jeu très tôt. S'il faut l'inhiber au démarrage, on commence à faire une usine à gaz. La fem est nulle au démarrage et dans ton schéma, R de protection se retrouve directement en série à la résistance du bobinage.
