commande de moteur pas à pas unipolaire
    invited9c19b0d
    Smile commande de moteur pas à pas unipolaire
    Bonjour à toutes et tous et bonne année 2013
    Ma question :
    Je dois commander un moteur pas à pas à priori unipolaire (je n'ai aucune ref à son sujet si ce n'est que la tension de commande est de 5V) d'un vieux microscope à force atomique à pression atmosphérique que l'on veut réutiliser. Bien sur je ne peux pas l'ouvrir pour voir le moteur donc ce que j'aimerai savoir c'est quel montage utiliser pour le commander.
    Si quelqu'un à une solution, des idées, je suis à son écoute.
    gcortex
    Re : commande de moteur pas à pas unipolaire
    invited9c19b0d
    Merci pour ce lien mais concernant le mode de fonctionnement d'un moteur pas à pas je suis ok.
    Ce que je ne vois pas, car jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est comment faire et utiliser une commande de moteur pas à pas unipolaire.
    Sur Farnell on trouve pas mal de driver de moteur pas à pas mais comment les utiliser...
    inviteede7e2b6
    il suffit de lire la notice du circuit !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et tu connais la puissance de ton moteur ? le branchement ? le nombre d'enroulement ? le nombre de pas/tour ? le courant max dans les enroulements ?
    Trouver un minimum d'informations, tu dois, jeune Padawan !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par frp_07 Voir le message
    Tu l'as récupéré dans quel labo ?
    inviteb77fb669
    Salut
    meme vieux un uscope c'est cher...
    Et risquer de cramer un moteur.... alors va voir plutot les specialistes d'automatisation de vieux uscope comme la samx, samx.com il connaissent...
  1. Commande d'un moteur pas à pas unipolaire
    Par inviteb3a6da64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 10h19
  2. Commande moteur pas a pas unipolaire
    Par invitee3535fba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 16h17
  3. moteur pas à pas unipolaire ST31 UNI
    Par invitec8635f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 21h01
  4. moteur pas a pas unipolaire 4 fil à 3 bobine ?
    Par invite397b043d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 19h21
  5. Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 07h37
