chargeur de batterie 4200mAh
    allstar28
    je souhaiterais réaliser ce montage :
    http://montage-schema-electronique.b...h-avec-un.html
    Mais en lisant son blog j'ai l'impression que son montage ne prends en charge des des batteries de 2000 mAh max ?
    Or moi j'ai une de 4200 mAh ?
    donc est compliqué de faire évoluer le montage ?
    sachant que j'y connais pas grand chose en elec ...
    invite5637435c
    Re : chargeur de batterie 4200mAh
    combien avez-vous de cellules en serie dans votre pack batterie?
    Quel est la reference de votre cellule elementaire?
    Le MAX712 est ici utilise en decoupage (buck), il est toujours possible d'augmenter le courant de charge.
    Il y aura quelques composants a redefinir, notamment le shunt de mesure de courant, la self, le transistor Mos et la diode schottky probablement.
    Il est possible malgre tout de recharger des accus plus fort en capacite avec un courant max de 2A, le temps de charge sera juste plus long.
    allstar28
    oui mais si j'ai bien compris, en utilisant un courant non adapté à l'accus, dans le cadre de ce montage le max712 se fermera avant la charge complète de l'accus.
    Et donc il ne sera jamais chargé au max ?
    Ou je me reompe ?
    invite5637435c
    Il faut regarder la doc si en prenant le timing le plus long cela suffit à la charge.
    A vérifier mais il me semble qu'il y a moyen de se passer du timer.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Chargeur Batterie Li-Po
    Par invitec43b2612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 16h25
  3. chargeur de batterie
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 10h27
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
