Changement aiguille platine
    invitea5593a96
    Mon tourne disque porte la référence complète : "Jvc l-a21 auto return turntable system", Il y a longtemps le saphir à cédé et maintenant que je ressort l'objet des cartons je voudrais simplement changer le saphir mais je ne trouve pas sur internet.
    J'aimeras aussi du coup changer la courroi.
    Quelqu'un pourrais m'éclairer ??
    Laboum
    Re : Changement aiguille platine
    Bonsoir et bienvenue sur Futura-sciences,
    Je n'ai pas de réponse a ton problème, par contre je pense que tu pourrais aller voir sur ce site
    Bonne chance
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitea5593a96
    Tout d'abord merci beaucoup d'avoir répondu et merci pour le lien de la courroie mais au niveau de l'aiguille, cela correspond au mauvais modèle car c'est un
    des sites ou je suis tombé en premier, La mienne ressemble à la photo ci-joint. Je pense que la courroie irais bien.
    archeos
    Modérateur*
    Sur la cellule, il doit y avoir une marque ou une référence.
    (Futura Sciences)
    invitea3c675f3
    De par l’aspect de ta cartouche, ça a de grosses chances d’être une Shure :
    http://www.kabusa.com/frameset.htm?/shurenow.htm
    Donc tu dois (si c’est bien une Shure) chercher un diamant de la marque.
    Sinon, à défaut de savoir de quelle cartouche il s’agit, l’espacement entre les vis doit être standard et tu peux donc y installer n’importe quelle cartouche dynamique. Au besoin il te faudra réajuster la pression et l’équilibrage. Je suis sûr qu’il y a des vieux sur le site qui sauront te dire comment, si je dors.
    http://www.shure.com/americas/products/phono
    http://www.adelcom.net/ATCart1.htm
    archeos
    Modérateur*
    Hello Louloute!
    T'as une vague idée de ce qu'ile te disent les "vieux"?
    De mémoire, chez Shure :
    Conique : M75
    Elliptique : M91ED (c'est ce que j'ai sur ma Thorens).
    (Futura Sciences)
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello Louloute!
    Conique : M75
    Je me doute que Blaurino qui parle de 'saphir' ne dois pas être trop jeune! S'il ne le sait pas, un diamant elliptique est plus fidèle mais use un peu plus le disque ; le diamant conique use moins, dure plus longtemps, mais est moins fidèle (pour des oreilles de l’âge de Archeos, autant prendre le conique).
    Bonne table la Thorens!
    invitea5593a96
    Rebonjour, merci d'avoir répondu voici quelque photos qui vous aideront surement à me comprendre
    http://imageshack.us/a/img545/6581/img0347qho.jpg
    http://imageshack.us/a/img84/5998/img0348fd.jpg
    http://imageshack.us/a/img10/2017/img0349ft.jpg
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    invitea5593a96
    Merci beaucoup pour ce lien, et apparemment en achetant cela il ne suffira pas seulement de mettre l'aiguille dans son trou car c'est entourer de plastique noir, faudra-t-il faire des modification sur celle d'origine ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Non, il suffit de déclipser l’ancien bloc plastique et de remonter le nouveau à la place.
    (Futura Sciences)
    invitea5593a96
    Franchement merci à tous ou à toute de votre aide, je pourrais enfin réécouter mes bon vieux vinyl après plusieurs années dans les cartons. Vous avez été parfait
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2012, 13h47
  2. Aiguille chauffée
    Par invitececc7402 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2012, 23h41
  3. [Brun] Aiguille de platine vinyle?
    Par invitede8a42dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 18h23
  4. [Divers] Aiguille de platine vinyls Sanyo (1981) [résolu]
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/08/2010, 12h54
  5. [Divers] Changement de courroie sur une platine vinyl continental edison td 9053
    Par inviteffa69497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 19h16
