Ecran LCD Digicam
Ecran LCD Digicam
    invite2b8160c7
    Ecran LCD Digicam
    J'ai démonté une vieille camera Digicam et j'ai recupéré l'écran, le problème c'est que je ne vois pas où trouver une doc ou autre sur cet ecran :/
    En gros j'aimerai rien qu'afficher un texte simple (j'ai un arduino pour l'alim et tout)
    C'est un digicam 8 mega Pixel, 4X Zoom.
    Merci de votre aide
    invite2b8160c7
    Re : Ecran LCD Digicam
    up ...
    Bjr à toi,
    Il n'est jamais évident de déterminer à quoi est relié la connectique de l'écran
    et d'en REPRODUIRE les signaux nécessaires.
    C'est généralement bon pour le rebut.
    http://pmcdn.priceminister.com/photo/863764707.jpg
    Bon WE
    invite2b8160c7
    Merci à vous ! Bravo c'est bien cette camera ! j'ai réussi à envoyer à éclairer l'écran Maitenant c'est assez dur à gerer car les broches de l'écran son tellement petite est collé qu'il est dur de les connecters à mes fils. Si quelqu'un à la datasheet de cet écran se serrait cool merci
    invite2b8160c7
    J'aimerai savoir si c'était aussi simple l'utilisation d'un moniteur et d'un ecran LCD ? En gros j'aimerai gerer un ecran par le biais de mon arduino ! Est-ce possible ?
    azad
    Il est peu probable que cet écran intègre sa logique d'affichage, en particulier générateur de caractères ou même plus simplement affichage XY d'un pixel sur l'écran. Il s'ensuit que tu dois fabriquer son gestionnaire toi-même. Et ça, ce n'est pas à la portée d'un Arduino.
    En fait, tout doit être intégré sur un circuit (et son programme) voisin sur la carte de la caméra..... bon courage
    Dernière modification par azad ; 19/01/2013 à 18h54.
    invite2b8160c7
    D'accord je vois le truc un peu mieux, je m'y attendais un peu car arduino est programmé que pour des trucs specifique.
    Par contre je ne vois pas vraiment comment programmer cela meme en Binaire sans datasheet pour les broches etc ...
    Je repose ma question : Est t'il possible de controler un moniteur d'ordinateur avec un arduino ou sans ^^
    Citation Envoyé par Valoutifruit Voir le message
    Bjr à toi,
    A répondre " SANS"...s'en aucun doute...suffit de SAVOIR ce qu'il faut faire pour le controler AVEC ...autre chose !
    azad
    précises, un peu : tu veux contrôler un écran d'ordinateur - c'est à dire un moniteur complet doté de ses entrées synchro et R,G,B voire d'une entrée vidéo composite - ou la dalle d'un écran d'ordinateur ?
    Et puis, précises aussi le sens et les limites que tu accordes au mot "contrôle". C'est une chose de faire passer l'écran par toutes les couleurs de façon plus ou moins artistique, s'en est une autre d'y faire s'y promener un simple cercle qui rebondirait sur les parois.
    invite2b8160c7
    Oui c'est vrai que le "SANS" Etait un peu bêtement dit mais je voulais dire qu'enfaite j'utilise un arduino comme alim en gros
    Pour ce qui est du mot controle, enfaite j'aimerai faire un truc du genre le bios donc un truc simple avec la table ASCII, rien qu'afficher un mot à une coordonnée X et Y me réjouirai ! Mais comment Faire ? Biensur je vais devoir envoyer des informations en Binaire mais quoi envoyer ? Je sais pas c'est là ou je bloque :/
    azad
    Et bien, voulant un jour contrôler un écran (monochrome) du type DMF 50840 récupéré sur un équipement de bateau, j'ai été conduit après plusieurs recherche vers ce site http://www.dutchtronix.com/LCD-DMF50840.htm
    Pour tout comprendre, tu peux chercher le datasheet de l'écran (DMF50840) lui-même.
    J'avoue.... que j'ai baissé les bras.
    Dernière modification par azad ; 20/01/2013 à 10h29.
    invite2b8160c7
    J'aurai cru qu'un moniteur etait quand meme assez simpliste mais bon 'je pensai' :/
    invite2b8160c7
    En gros ma grosse question est : Comment savoir quel bit envoyé à l'écran ?
    Je m'explique
    Imaginons que j'ai un moniteur Samsung tout neuf ! Je veux le mettre en route, et afficher "Bienvenue" sur l'ecran. Je dispose d'une Tablette de Test qui me servira à
    crée mes bits de 0 ou 1. Maintenant je prend le cable VGA de l'écran et je connecte tous mes fils au cable. Quand j'ai fais ça je ne sais pas quel Bit envoyé sur quel cable pour afficher cela :/ C'est là ou je bloque ...
    BJr à toi,
    Ben commençe par rechercher la table en mode ascii de tes lettres.
    Faudra probablement passé de l'ascii à l'hexadécimal ensuite.
    Mais c'est pas tout faudra AUSSI donner
    l'information sur la COULEUR que tu veux,
    la position de ta lettre sur l'écran (ligne et colonne)
    la dimension de ta lettre...
    et j'en oublie certainement.
    Donc c'est le genre de truc, si tu n'es pas PROGRAMMEUR, qu'il faut vite oublier !
    invite2b8160c7
    J'ai pris connaissance de la table ASCII
    Je suis developpeur Java Donc tout ce qui est programmation je connais tkt Je vois le truc mais comment on fait pour savoir quel octe envoyer pour la couleur par exemple ? 00001111 envera du vert ou je sais pas mais comment on sait ça ?
    Bjr à toi,
    J'en sais bigrement ..rien.
    Un développeur...en a peut etre une idée.
    Mais le lambda qui UTILISE son ordinateur ne s'en soucie pas et ne cherche pas à savoir !
    azad
    Je voudrais bien comprendre où est ton problème. En Java une classe color est définie par ses trois composantes r,g,b chacune variant de 0 à 255. r=0, g=0 et b=0 donnera du noir et tout à 255 du blanc.
    On peut d'ailleurs sous Java utiliser un bon nombre de couleurs déjà définies par leur nom en Anglais : Pink, Magenta, orange, gray….. il y en a d'autres.
    Et la couleur choisie peut servir à colorer un pixel qui sera défini en x, y sur l'écran.
    Alors, où est la question ?
    Bien entendu cela suppose d'avoir pigé qu'avec 3 composantes de 255 valeurs possibles chacune cela donne une profondeur de 16 millions de couleurs possible. Ce qui est le -B-A ba.
    Tu n'as qu'à imbriquer trois boucles incrémentants les valeurs de r, g, et b, appliquer les résultats sur une surface de ton écran, et regarder. (avec un delay quand même entre deux valeurs consécutives)
    invite936c567e
    La réponse est oui, mais avec des limitations drastiques.
    Pour fonctionner, un moniteur VGA (s'il s'agit de ça) réclame en entrée des signaux analogiques rapides, alors que le microcontrôleur de l'Arduino est relativement lent. Par ailleurs, ces signaux doivent être générés de façon permanente (l'arrêt des signaux provoque l'arrêt immédiat de l'affichage).
    On arrive toutefois à générer des images avec un tel système, à condition :
    - de recourir à un programme réalisé en assembleur,
    - de limiter l'activité de l'Arduino à la génération du signal vidéo affiché (le temps laissé à l'application correspond aux seules périodes de synchronisation),
    - de se contenter d'une résolution d'affichage assez faible.
    Voici un exemple de réalisation. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que cela n'est possible que grâce à des astuces et à des compromis qui interdisent de faire autre chose à côté avec le même système.
    Si tu veux pouvoir te servir normalement d'un moniteur vidéo, il faut que tu utilises au minimum un circuit beaucoup plus puissant, et au mieux que tu inclues dans ton application un circuit spécialisé dans la génération de signaux vidéo (GPU).
    mweber
    De mon coté, je sais pas si ca peux t'aider dans tes expériences mais j'utilise avec succès un écran TFT couleur tactile avec lecteur de carte SD de 320 X 240 pixels 65535 couleurs pour la modique somme de 13 € sur Ebay...
    Je l'utilise avec un PIC mais il marche parfaitement avec des carte Ardurino.
    Il n’est avec l'Ardurino ou le PIC) de base pas possible d'afficher des vidéos ni un signal VGA mais tu peux afficher des fichier bmp ou tracer des formes classiques (colorier un pixel, écrire un texte, dessiner un cercle ou rectangle etc...)http://cgi.ebay.fr/3-2-inch-TFT-LCD-...item43b4b7f56c
    Par contre il faut piloter les E/S en 3v3 et les données sont envoyé en 16 bits uniquement ce qui prends pas mal de pattes (en gros 20) à un µ contrôleur...
    Il y a des drivers écrits en C pour pouvoir le piloter dispo sur internet...
    Attention le contrôleur mentionné "HX8347-A" n'est pas forcément celui qui t'est livré soudé à l'écran ! moi c'était un" ssd1289"
    Matthieu
    Dernière modification par mweber ; 22/01/2013 à 11h01.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par mweber Voir le message
    Il n’est avec l'Ardurino (...) de base pas possible d'afficher des vidéos ni un signal VGA
    En fait, si. Et il traine même sur le net quelques vidéos époustouflantes d'exemples de ce qu'on peut arriver à faire avec si peu de puissance. Mais on atteint vraiment les limites ultimes de ce matériel.
    mweber
    Sans blagues ? Il faut que je voie ça, je l'adore cet écran !!
    invite936c567e
    Sans forcer, on peut trouver de nombreux exemples sur le net :
    Exemple 1
    Exemple 2
    Exemple 3
    Pong
    Tetris
    Casse-briques 1
    Casse-briques 2
    Analyseur de spectre
    Il ne s'agit que de réalisations à base d'Arduino Uno sans circuit actif rajouté.
    J'aurais voulu retrouver la vidéo à laquelle je pensais et qui m'avait véritablement étonnée, mais elle a dû disparaître très loin dans la liste de recherche de Google. Elle présentait d'autres animations rapides, du même type que le cube 3D en rotation qu'on voit à la fin du premier exemple, mais avec des astuces permettant d'augmenter la finesse apparente de l'image.
    invite2b8160c7
    J'ai trouvé un petit site sur internet avec un code :
    http://blurtime.blogspot.fr/2010/11/...-spectrum.html
    mweber
    Ok, PA5CAL mais donc c'est un affichage vidéo une sortie composite RCA ou VGA sans utiliser d'écran TFT type EBAY ou d'un camescope. J'avais un schéma pour un titreur vidéo du même style..
    En tout cas c'est sympas ce qui se fait !
    Matthieu
    Dernière modification par mweber ; 23/01/2013 à 10h31.
    mweber
    D'ailleurs on trouve sur ebay (vendeurs à l'étranger) des écrans TFT avec entrée composite pour un dizaine d'euros...
    invite936c567e
    Attention, quand on fait la comparaison entre les différents écrans, il est préférable de se référer au type d'interface plutôt qu'à la technologie d'affichage ou à la provenance. On peut trouver des écrans TFT avec entrée analogique ou numérique, avec ou sans contrôleur, avec ou sans mémoire interne.
    mweber
    Oui tu as raison,
    En fait je faisais référence à l'écran 320 X 240 avec le contrôleur ssd1289 dont j'ai mis le lien 6 posts plus haut...
  1. ecran lcd
    Par invite37674786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2012, 12h56
  2. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  3. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  4. utilisation d'un lcd en clone comme 2eme ecran et impossible d'avoir une image ecran
    Par invite4de9a5ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2008, 14h06
  5. [Brun] Ecran digitalise sur écran LCD .
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h19
