Variateur de vitesse pour voiture tele commandée
    invite3e8f0b95
    Bonjour, je souhaiterais faire une petite voiture télécommandé avec 4 moteurs, un sur chaque roue.
    J'ai une petite idée : 4 hacheurs réversible en tension et en courant, avec des transistors, Je souhaiterais savoir quelle serait la meilleure solution pour un tel montage, et quel est le mieux pour la commande des transistors (driver, .. etc)
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de vitesse pour voiture tele commandée
    Citation Envoyé par gilou69 Voir le message
    Quelle tension d'alimentation ? Quel courant max ?
    La commande (PWM ? ) de la puissance moteur est faite par quoi ?
    invite3e8f0b95
    Merci pour votre réponse, les caractéristiques moteurs sont les suivantes : tension 6V, courant max en charge 600mA.
    Je pense mettre un driver
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...t11/dp/1467715
    ou
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...1291?Ntt=l6202
    commandé par
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...smd/dp/1467710
    Qu'en pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Le deuxième pont H est mieux adapté au moteur
    Ton troisième lien, c'est pour une commande de pas à pas .... goto poubelle !
    Il faut piloter ton pont H avec un µC qui commande le PWM en fonction des ordres reçus
    invite3e8f0b95
    Merci pour votre réponse, pourriez vous développer la phrase "Il faut piloter ton pont H avec un µC qui commande le PWM en fonction des ordres reçus" , car je suis encore débutant en électronique.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    4 moteurs sur une maquette , ça me semble bien compliqué......
    un seul suffit , avec un différentiel , si tu cherches la performance
  1. Variateur de vitesse pour vmc.
    Par invitea06c7551 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/10/2014, 13h24
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 02/09/2011, 05h34
  3. Voiture radio commandée contrôlée par ordinateur.
    Par invited986378c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 21h44
  4. SI: TPE La Voiture Radio commandée (RC)
    Par invite02efa194 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2009, 19h02
  5. Voiture Radio Commandee
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 16h52
