Transistor bipolaire, montage en émetteur commun - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor bipolaire, montage en émetteur commun
    Bon, +6,59 à -6,83V cela te permet de passer (tout juste !) une tension efficace de 6,59/1,4142= 4,65Veff
    Tu as le gain en tension de l'ampli ? Tu as donc la tension max efficace en entrée admissible.
    inviteaa8f7e46
    Ah ok, je pensais qu'il fallait trouver une relation entre Us et Ue mais en fait non, la relation de gain suffit ! Du coup, 4,65/200 = 23,3 mV efficace en entrée au maximum pour que le signal ne soit pas écrêté ? Ce n'est pas un petit peu petit quand même ?
    Merci pour ton secours en tout cas
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par milsabor Voir le message
    Un microphone donne souvent moins que ça !
    Ne pas oublier ma remarque :
    PS : 6,59V max, c'est sans tenir compte de Rs . Mais je ne pense pas que ce soit envisagé dans l'énoncé !
    Si on en tient compte, la tension max n'est plus de 15V, mais de 14,35V . On a donc une excursion crête de 5,94 (au dessus du point de repos à 8,41V) au lieu de 6,59V
    inviteaa8f7e46
    Ne pas oublier ma remarque :Si on en tient compte, la tension max n'est plus de 15V, mais de 14,35V
    Je ne comprends pas du tout cette remarque. Pourrais tu me détailler ce calcul ? Je ne vois pas en quoi Rs influe sur la tension collecteur maximum ..
    merci.
    invitee05a3fcc
    laisse tomber, l'erreur est minime.
    J'ai fais cette remarque au cas où la correction de l'exercice en tenait compte, je ne sois pas accusé d'erreur volontaire !
  1. reconnaître le type de montage du transistor bipolaire
    Par invite4ef47b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 16h56
  2. Le transistor en émetteur commun dégénéré
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2012, 15h40
  3. Transistor en émetteur commun
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2009, 20h48
  4. Transistor -émetteur commun- problème signal de sortie
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h55
  5. Montage Emetteur Commun
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 19h31
