Carte électronique
Carte électronique
    invited7efdcd8
    Carte électronique
    je suis un novice en électronique et j'aimerais commencer à réaliser mes premières cartes.
    Mais une question me turlupine : pourquoi les cartes amateurs sont-elles jaunes ?
    J'aimerais réaliser quelque chose que j'avais trouver sur internet : un amplificateur audio mais dont le boîtier était transparent : c'était magnifique.
    Ma question est la suivante : les cartes amateurs sont-elles uniquement jaunes (et pourquoi) ou est-il possible de réaliser des cartes (comme cela ou les Arduino par exemple) avec un budget le plus petit possible (par encore fixé), auriez-vous un tuto dans ce cas-là ?
    Merci d'avance pour vos réponses, et amicalement,
    Dj1312.
    romulus123
    Re : Carte électronique
    Les PCB ne sont pas jaunes mais couleur vert-beige, simplement parceque c'est la couleur du matériaux utilisé, c'est à dire de l'époxy (ou bakélite pour les vieux circuits).
    Il y a certainement moyen de trouver des PCB de couleurs, mais le prix risque d'être plus élevé ! à voir...
    Il y a aussi du vernis pour la protection des pistes, mais la couleur ne sera que sur le coté "soudures" du circuit.
    Au pire => un coup de peinture "aérosol"...
    Dernière modification par romulus123 ; 25/01/2013 à 20h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dj1312 Voir le message
    Le vert que tu vois, c'est le vernis épargne (protection contre l'oxydation, protection contre les ponts de soudure) . Cela demande :
    1) de fabriquer deux clichés (recto verso) pour le vernis épargne
    2) de faire deux sérigraphies pour déposer le vernis (et au besoin, une troisième pour mettre en blanc les références des composants Q1 Q2 R3 R2 etc)
    Ca coute un peu plus cher (surtout en petites séries). Donc l'amateur met (ou ne met pas !) une couche de vernis au pinceau
    vincent66
    Bonsoir tous,
    Il existe bien des cartes amateur jaunes, ou plutôt beige clair, papier imprégné de résine phénol, qui supplantent la bakélite ...
    Vincent
    Tropique
    C'est parce que tu es conditionné à trouver ça beau, sinon, c'est juste une teinte qu'on ajoute à la résine d'épargne, et toute la palette est possible, vert bien sûr, mais le plus logique est transparent parce que cela signifie moins de corps étrangers pour augmenter les problèmes et conductions parasites, c'était l'option retenue par Tektro dans les années '70, rouge pour aller à l'encontre du "mainstream", choisi par Western Electric, bleu, noir, etc: il y a tout ce que l'on veut, et les sous-traitants orientaux te les proposent toutes (moyennant un honnête supplément si ce n'est pas standard).
    En tous cas, si tu penses que la qualité et la sonorité d'un équipement audio se mesurent à son apparence visuelle, tu te fourres le doigt dans l'oeil jusqu'à l'omoplate (au moins, mais je ne veux pas être grossier), mais rassures-toi, tu n'es pas le seul.
    Bref, si tu veux réaliser des circuits performants, il faut suivre les lois physiques des électrons (et accessoirement des trous), et elles différent très largement des canons humains: de jolis composants bien rangés en ordre sur un PCB sont en général un désastre, alors qu'un montage en "nid de rat" de composants sans support peut être exceptionnellement performant (mais ce n'est pas une règle: ce serait bien trop facile s'il suffisait de cochonner un circuit pour obtenir un bon résultat -mais ça aide-)
    invitee05a3fcc
    Attention aux trous ! les trous métallisés donne un son métallique dans les enceintes !
    invited7efdcd8
    La couleur c'était juste pour personnaliser et je suis un novice en électronique de même pour l'audio
    Si j'achète du vernis, faut que je le mette avant la soudure ? Faut que je protège les pistes ?
    Je viens de trouver la technique de Mac Gyver !
    invitee05a3fcc
    Après la soudure. Si ce n'est pas un vernis spécial électronique, un changement de composant devient très difficile !
    invite7dc03981
    Au pire => un coup de peinture "aérosol"...[/QUOTE]
    Pour embellir la carte coté composants, ca se fait??
    inviteede7e2b6
    commence , déjà , par réussir un montage qui fonctionne.
    pour la peinture des plinthes , on verra plus tard .
    invitee05a3fcc
    pour la peinture des plinthes .
    Moi, je les aimes en bleu avec des taches roses !
    inviteede7e2b6
    biscotte tu te retournes souvent quand tu es au lit ?
    invitee05a3fcc
    En bleu ? la sonorité est plus bonne (enfin, c'est ce qu'ils disent sur le forum HiFi d'Elektor ....)
    inviteede7e2b6
    y'aurait pas comme un petit fumet de Paul et Mike ?
    invited7efdcd8
    je déterre le sujet (qui est un peu parti en cacahuètes...) des fois que certaines personnes s'intéressent à la question et aient des
    réponses à la question : "Est-il posssible de fabriquer soit même un Circuit Electronique à l'allure professionnel ?" (vernis de couleur, ...).
    J'ai cherché au niveau des vernis de tropicalisation et d'épargne, sans jamais rien trouver de bien concluent...
    Donc, auriez-vous des solutions/tutos pour arriver à cela.
    Avec un ami, qui s'y connaît en électronique, nous aimerions réaliser quelques circuits (plus ou moins une cinquantaine, dans de multiples couleurs : bleu, jaune, rouge...) pour un projet, et ensuite, plus tard, essayer de réitérer l'opération sur d'autres projets :
    Devrions-nous investir dans une (petite) machine ?
    Dj1312.
    invite58fbfa63
    Il existe des kits, comme ceux là : http://www.mgchemicals.com/products/...ion-kit-416-k/
    Par contre, je ne suis pas sur que tu puisses en faire de couleur.. Sauf p-e en ajoutant un verni particulier..
    invited7efdcd8
    Citation Envoyé par LordBlack Voir le message
    Ouais mais j'aimerais bien essayer d'avoir des retours :/
    Sinon personne d'autre, n'en a jamais fait ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 20h35
  2. Carte electronique
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 07h49
  3. carte electronique
    Par invite69641788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 21h26
  4. carte électronique
    Par invitee7aec21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h53
  5. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
