amplificateur 200 W audio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite7dc03981
    je veux réaliser un ampli de 200 W
    est ce possible? schéma à l'appui?
    arsene de gallium
    Re : amplificateur 200 W audio
    Pour quel usage ?
    Quels sont tes connaissances en électronique ?
    Qu'as tu déjà réalisé dans ce domaine ?
    Un ampli de grande puissance ne se réalise pas comme un jeu de Lego.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    est ce possible?
    Oui
    schéma à l'appui?
    Ben , tu cherches sur le WEB ... il y en a plein !
    invite70c0aea4
    Un exemple "tout fait" :
    http://www.audiophonics.fr/irs2092-i...0w-p-7032.html
    Après tu l'alimente par un transformateur torique suivant ce que tu a besoin, exemple pour 200Watts tu lui met ça :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...iques/6719040/
    calculair
    est ce possible? schéma à l'appui? ====> oui et 200 W n'est pas une limite physique
    Par contre, cela va demander un minimum de connaissance en electronique plus des appareils de mesures pour sa mise au point, et cela même en utilisant un schéma eprouvé.
    Si tu n'es pas outillé, et que tu n'a pas l'experience, cela sera bien moins cher d'en achetér un tout fait dans sa mecanique e convenablement reglé.
    Si c'est pour s'initier, il vaut mieux de commencer par un ampli de 10 w et encore il peut y avoir des surprises.......
    invite7dc03981
    Oui j'ai de l'expérience en électronique, j'ai un bts SE plus quelques expériences mais je n'ai pas fais carriere dans l'électronique
    Mais c'est quand meme fou le lien ils proposent l'ampli à près de 100 euros et j'ai regardé ailleurs aussi sur d'autres différents types d'amplis 10 15 20 30 W a des prix exorbitants et quand on regarde le schéma et qu'on fait le calcul du prix de tous les composants plus la plaque etc.. en général on se trouve avec un prix 3 fois moins chers!!!
    a
    invite7dc03981
    Une question a part quelle type de plaque ils utilisent pour faire le circuit imprimé, il est bleu je n'en rencontre pas souvent en vrai
    invite70c0aea4
    Le prix de la main d’œuvre et de la garantie..c'est un plus. il y a aussi les composant de qualité, c'est sûr qu'avec des composants premier prix tu va pas le payer cher mais va t-il durer ?
    invite70c0aea4
    Tu veux quoi un ampli "aérer" déco ? si c'est dans un boitier clos je n'en vois pas l'utilité de la couleur.
    invitee05a3fcc
    Eh bien, tu le fais en DIY ! Et tu calculeras le prix de revient .... quand il marchera !
    C'est le vernis épargne ... on peut faire l'arc en ciel. faut payer
    inviteede7e2b6
    tu le montes sur de l'époxy classique.
    TOUTEFOIS
    disposes-tu :
    d'un GBF ?
    d'un oscilloscope (même analogique basique) ?
    d'une alim de labo symétrique avec limitation de courant ?
    d'une charge résistive idoine ?
    faute de ces équipements (et de savoir s'en servir) ton ampli te reviendra bien plus cher , ne serait-ce
    qu'avec le wagon de transistors de puissance que tu vas claquer pendant une mise au point "à l'aveugle".
    avis donné avec quelques 100'taines d'amplis au compteur
    calculair
    100 € por un ampli qui marche, ce n'est pas cher.
    Quand, je dis qui marche, c'est qu'il est monté dans sa mecanique pour l'exploiter, avec la connectique adaptée et les commandes indispensables ainsi que les voyants ou dispositifs de contrôles utiles à son exploitation.
    invite7dc03981
    D'accord mais l'ampli audio dont on parle ici et qui est sur le lien est vendu nu il n'est pas monté dans un boitier à ce que je vois
    A quoi ca sert de mettre du vernis pour rendre la carte plus jolie? du moment qu'elle fonctionne c'est bon ou alors ca a un role particulier sur la durée de vie de la carte?
    invitee05a3fcc
    - Le vernis épargne est esthétique
    - Le vernis épargne protège de l'oxydation le cuivre
    - Le vernis épargne évite les ponts de soudure
    - Le vernis épargne ne coute pas beaucoup plus cher quand tu fabriques 100000 pièces
    invite7dc03981
    Ok merci des précisions Monsieur Daudet
    Ya til une facon particulière de l'appliquer sur la carte le vernis? est ce accessible aux amateurs en électronique?
    invitee05a3fcc
    Le vernis épargne est mis à la fabrication du C.I.
    Sinon, voir réponse #7 et #8 http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4360017
    arsene de gallium
    Je l'aurais parié.
    Déjà le "je veux réaliser un ampli de 200w" aurait dû vous mettre la puce (pas audio) à l'oreille.
    Pourquoi 200w, pourquoi pas 400 ou 50 ?
    invite7dc03981
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Je l'aurais parié.
    Pourquoi 50w, pourquoi pas 200?
    inviteede7e2b6
    biscotte le prix des composants flingués ne sera pas le même !
    invite7dc03981
    Mais si j'ai dis que j'ai besoin de faire un ampli de 200 W j'ai bien mes raisons, Alors je demandais si pour un particulier l'opération de vernissage sur une carte était possible rien de plus j'ai déja ma solution pour mon ampli et même le typon déja prêt, mon but est juste d'avoir quelque chose qui marche pour longtemps donc améliorer la sûreté de fonctionnement de la carte
    inviteede7e2b6
    éh béh fait déjà l'ampli....
    le problo de la peinture se réglera après.
    arsene de gallium
    Bah non.
    Moi je commence par la couleur des boutons.
    bobflux
    Si tu as besoin de 200W par canal dans ton séjour, soit tu es sourd, soit tu as des enceintes avec le record du rendement le plus minable !
    Si c'est pour de la sono, c'est différent.
    Ouais, mais c'est compliqué et chiant (c'est un vernis photosensible, faut déjà trouver le produit...)
    Fais fabriquer ton circuit, t'auras un résultat pro (le prix d'un 10x16cm est dans les 50€...)
    dvb_gsm
    Fabrication amplificateur 200w teste 100% par moi meme
    Voila un montage complet d'un ampli 200 w parfait et simple a base des transistor simple et tu peut les trouver au marche
    http://www.4shared.com/office/9BTFTUk6/Ampli_200w.html?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    Honnêtement, je doute des 200W ......
    Bjr à toi
    Plus rapide que Luky Luke !
    Samedi 26 aprés midi : ".....je veux réaliser un ampli de 200 W
    est ce possible ? schéma à l'appui?...."
    Le 27 aprés midi : "... mon typon est prét..."
    Y a de quoi se poser des questions sur l'INTERET de la ...demande!
    calculair
    La linearité sera un peu juste pour de la Hi-FI.
    200W crête peut être
    J'espère qu'il marche...car c'est reduit au strict minimum
    inviteede7e2b6
    idem , d'autant qu'on ne peut lire les tensions d'alim.
    invite70c0aea4
    200Watts p.m.p.o 30% THD à 1khz
    invitee05a3fcc
    Avec un simple couple NPN PNP ..... je suis septique !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  2. Panne amplificateur audio HARMAN KARDON AVR 200
    Par invite091b3074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 20h18
  3. Amplificateur XA 200
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h33
  4. Amplificateur 200 W
    Par invite67462012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 07h51
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
